[I2C]
U转串时FT232问题
1682|8
早起的虫虫|  楼主 | 2013-8-26 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早起的虫虫|  楼主 | 2013-8-26 21:05 | 只看该作者
附上FT232RL     datasheet
FT232RL.pdf
1011.46 KB
airwill| | 2013-8-27 18:05 | 只看该作者
这个不应该有什么问题, 检查一下图纸, 再检查一下板子焊接问题吧
zhaoyu2005| | 2013-8-29 10:06 | 只看该作者
能不能识别?
以前用的需要晶振,你的截图中,没有晶振,不知道新的是不是可以省了晶振
早起的虫虫|  楼主 | 2013-10-24 08:56 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2013-8-29 10:06
能不能识别?
以前用的需要晶振,你的截图中,没有晶振,不知道新的是不是可以省了晶振 ...
能识别,PC发给下位机的正常,但下位机返回来的数据就都是00了 , 比如发 a b c  回了00  00 00 位数还是正确的
早起的虫虫|  楼主 | 2013-10-24 08:57 | 只看该作者
谢谢
rocdove| | 2013-12-17 22:43 | 只看该作者
楼主搞定了吗,表示关心
早起的虫虫|  楼主 | 2014-1-20 15:20 | 只看该作者
rocdove 发表于 2013-12-17 22:43
楼主搞定了吗,表示关心
搞定了,只是买的件的问题  谢谢!
早起的虫虫|  楼主 | 2014-1-20 15:21 | 只看该作者
楼主搞定了吗,表示关心
搞定了,就是买的是坏的  。谢谢!
