调试差分信号接口的问题
2297|0
hhhysb|  楼主 | 2007-3-9 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人这部分电路是这样的:一个隔离器件输出pulse_a接差分信号驱动芯片,差分信号驱动芯片产生的差分信号(pulse_a+,pulse_a-)发送给三相步进电机驱动器,带动步进电机转动。隔离器件的输入信号signal_in为5KHz的方波,隔离器件的型号为AD公司的ADuM1400ARW,差分信号驱动芯片的型号为26LS31。
我的检测过程以及观察到的现象是这样的:signal_in信号一直是正常的。pulse_a+,pulse_a-信号的传输线采用带状并行线,用示波器观察pulse_a+,pulse_a-的信号差,发现有很多宽度为几个纳秒的小脉冲,后来把信号传输线改为屏蔽线,那些异常窄脉冲不见了,电机能平滑运行。但是隔离器件坏了之后,另外换了一个隔离器件,又发现pulse_a+,pulse_a-的压差有窄脉冲(比未用屏蔽线是少),用示波器观察pulse_a信号,波形挺好,没有窄脉冲和明显的毛刺尖峰,请教各位大虾,这是什么原因引起的阿。
还有,ADuM1400这个芯片好像很容易坏,我前后都换了十几个芯片了,是不是我没注意操作阿?
