[技术]
共模电感出现打火啸叫原因
3634|9
mornsunfae|  楼主 | 2013-9-17 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有客户反映以下问题:
       做群脉冲的问题时,比如±2KV甚至更高的群脉冲等级时,前级的EMC部分的共模电感会出现拉弧现象或者出现明显人耳可听见的啸叫现象,是什么原因造成共模电感拉弧或者啸叫原因?有什么措施可以改善这种现象?
     先抛砖引玉解释一下发生此现象的原因:
     1.共模电感的线圈的耐压等级低可造成此现象;线圈的匝数之间形成回路造成拉弧伴随啸叫;
     2.共模电感的爬电间距不够,直接形成拉弧现象伴随啸叫;
     3.匝数太多,匝间电容太大,也有可能造成此现象的发生;
     4.PCB布板造成的原因,也与爬电间距不够有关。
     大家集思广益再想想其他可能造成的原因和解决措施吧!
魅力工控| | 2013-9-18 12:27 | 只看该作者
绝缘漆呗破坏掉了吧
电源之星| | 2013-9-18 12:29 | 只看该作者
PCB距离是否够2mm以上?
stu_deepblue| | 2013-9-18 15:58 | 只看该作者
我们也有出现过这样的情况,浸下绝缘漆就好了
zeluo| | 2013-9-23 18:32 | 只看该作者
有可能是短路了   或者能量过大
biechedan| | 2013-9-25 15:28 | 只看该作者
还真没有做过这一块的。
谢谢楼主分享的。
行者不彳亍| | 2017-7-1 10:53 | 只看该作者
楼主,请问这个问题解决了吗?现在我也碰到了这个问题,而且还影响到了后级开关电源的工作。多谢
mornsunfae|  楼主 | 2017-7-10 10:16 | 只看该作者
行者不彳亍 发表于 2017-7-1 10:53
楼主,请问这个问题解决了吗?现在我也碰到了这个问题,而且还影响到了后级开关电源的工作。多谢 ...
主要是电感的阻抗大,一些高频高压信号主要集中在电感上,容易造成电感线圈击穿,从而打火,一般来说,减小电感,在同个绕组两端加防护,单层绕制共模电感,采用三层绝缘性等方法都可以解决这个问题。
行者不彳亍| | 2017-7-22 08:56 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2017-7-10 10:16
主要是电感的阻抗大,一些高频高压信号主要集中在电感上,容易造成电感线圈击穿,从而打火,一般来说,减 ...
多谢!!我再试试,要是能解决,再来填个坑
