GD32的GPIO外部中断似乎有点问题
2395|11
mybao|  楼主 | 2013-9-21 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是GD32F103CBT,
设置的是“EXTI_Trigger_Rising” 上升沿触发, 但是实际上升和下降沿都能触发中断。
在STM32F103CBT没有这个问题,这个肿么解释?
blackrui| | 2013-9-22 11:16 | 只看该作者
具体是哪个引脚?
mybao|  楼主 | 2013-9-22 21:46 | 只看该作者
PB14是这样,PA2又没这问题,奇怪了
blackrui| | 2013-9-23 17:04 | 只看该作者
复用功能是不是打开了?
houjiakai| | 2013-9-25 15:12 | 只看该作者
你是使用的按键么?
不会是抖动太厉害了吧?
houjiakai| | 2013-9-25 15:28 | 只看该作者
如果是触发了两次 有可能是这个情况的。
mybao|  楼主 | 2013-9-25 21:20 | 只看该作者
不是按键, 另外一个芯片给的中断信号
biechedan| | 2013-9-27 00:30 | 只看该作者
配置对了么?
biechedan| | 2013-9-27 00:31 | 只看该作者
楼主得把对应的 中断开启的。
张亚杰| | 2013-9-27 20:06 | 只看该作者
看来GD32还是有漏洞的
周高怀| | 2013-9-27 23:19 | 只看该作者
求GD家的技术人员解释啊   版主貌似不是做技术的   貌似也不怎么管事
