[USB驱动]
USB2.0眼图上升下降时间不够陡峭问题
11750|20
各位大侠:
      有个关于USB2.0眼图的问题,请教一下。
      眼图如下:通过力科示波器,测试得到的眼图虽然PASS,但是上升时间和下降时间后半段都不够陡峭,导致“眼睛”睁得不是很“开”
      上升时间620ps,下降时间624ps。
      USB之间D+、D-直接连到SOC,外围只有两个ESD对地,去掉ESD对眼图改善效果也不是太明显。
      此眼图,余量不够大,希望能够改善眼图,请问是什么原因造成这种状况?能有什么可行的策略去对应?谢谢了
zhanjing54|  楼主 | 2013-9-23 18:45 | 只看该作者
请帮忙看一下啊
zhanjing54|  楼主 | 2013-9-25 15:07 | 只看该作者
现在经过确认,板子SOCpin脚到USB连接器脚,D+、D-的特性阻抗为90Ω。
ar_dong| | 2013-9-25 21:33 | 只看该作者
挺好的再陡就不容易过CE认证了
zhanjing54|  楼主 | 2013-9-26 10:19 | 只看该作者
还是感觉幅度有些偏低,余量不足,这样在以后产品的兼容性会差一些。
zhanjing54|  楼主 | 2013-12-3 14:47 | 只看该作者
这个问题很头疼啊,目前该板子和其他对比就是要差一些,但是到底怎样才能去改善?
songhowl| | 2013-12-18 16:41 | 只看该作者
容性负载过大,也就是电容比较大,导致眼图的最高点不在中心位置。可能你的FPC比较长,或者FPC上镀银比较多。
解决方法
1.设法减少容性负载。比如FPC变短,改变镀层。
2.增加驱动电流。你现在的电压幅度是0.4,通过软件增大驱动电流。抬高眼睛大小。0.4伏说明你采用的是17.78ma标准电流,可以增大点。
3.改变终端电阻,不过建议使用。效果也不大。
pnm_0881| | 2014-7-11 15:21 | 只看该作者
终于见到眼图仪的真面目了
chensi515235| | 2015-1-15 08:47 | 只看该作者
我也遇到同样的问题,虽然可以通过改变D+/-的电阻来改善,但是原厂不建议,另外一种方法就是改变差分线的阻抗了,现在是90R,layout改为80R试试,应该会有改善的,我也准备改变了,希望能给我些帮助
zarien| | 2016-7-18 21:37 | 只看该作者
感觉可以尝试在D+/D-通路上串电感。
kelyen| | 2016-7-22 09:01 | 只看该作者
这么久的帖子竟然燃能顶出来,7楼的大神已经说得很清楚了
jinwenfeng| | 2016-9-4 22:32 | 只看该作者
zarien 发表于 2016-7-18 21:37
感觉可以尝试在D+/D-通路上串电感。
在通路上串电感,确实可以把眼图睁大,但是这个原理,可以否告知一下呢
Eugena007| | 2016-9-5 10:40 | 只看该作者
学习一下
al21bj| | 2016-10-7 16:27 | 只看该作者
这么久远的帖子了。不过楼主应该把pcb上usb DpDm走线贴出来。另外测量时连线也对眼图有影响啊。
kitegogogo| | 2016-10-20 16:53 | 只看该作者
大侠已经说了,容性负载偏大,确实需要改善以下。   有个地方已经要压模板了,余量太小。。。
al21bj| | 2016-10-20 20:13 | 只看该作者
哪位大侠能说一下眼图左面偏低和右面偏低有什么不同?
7760448| | 2017-3-11 13:45 | 只看该作者
chensi515235 发表于 2015-1-15 08:47
我也遇到同样的问题,虽然可以通过改变D+/-的电阻来改善,但是原厂不建议,另外一种方法就是改变差分线的阻 ...
改变差分阻抗有效果吗?
fxxxysh| | 2017-10-10 10:29 | 只看该作者
MARK
励志电子神| | 2017-10-14 17:34 | 只看该作者
看不见图
zhou574214354| | 2019-9-23 20:43 | 只看该作者
我也遇到了,求解答了
