1602显示4X4矩阵键盘程序问题
2196|1
 楼主| 年纪哈哈 发表于 2013-9-25 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar  dis_buf;            //显示缓存
uchar  temp;
uchar  key;               //键顺序吗
void delay0(uchar x);      //x*0.14MS
sbit LCD_RW = P0^6;
sbit LCD_RS = P0^5;
sbit LCD_EN = P0^7;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void  delay(uchar x)
{ uchar j;
    while((x--)!=0)
    { for(j=0;j<125;j++)
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P2&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P2 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P2 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
void lcd_init()
    LCD_EN=0;
    lcd_wcmd(0x38);
    lcd_wcmd(0x0c);      //显示开,关光标
    lcd_wcmd(0x06);      //移动光标
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcmd(pos | 0xc0);  //数据指针=80+地址变量
void  keyscan(void)
{         temp = 0;
    P1=0xF0;                 //高四位输入   行为高电平  列为低电平
    delay(1);
        temp=P1;                 //读P1口
    temp=temp&0xF0;                         //屏蔽低四位
    temp=~((temp>>4)|0xF0);
    if(temp==1)          // p1.4 被拉低
        key=0;
    else if(temp==2)   // p1.5 被拉低
        key=1;
    else if(temp==4)   // p1.6 被拉低
        key=2;
    else if(temp==8)   // p1.7 被拉低
         key=3;
    else
        key=16;
    P1=0x0F;                //低四位输入  列为高电平 行为低电平
    delay(1);
        temp=P1;                //读P1口
    temp=temp&0x0F;
    temp=~(temp|0xF0);
    if(temp==1)                   // p1.1  被拉低
        key=key+0;
    else if(temp==2)   // p1.2  被拉低
        key=key+4;
    else if(temp==4)        // p1.3  被拉低
        key=key+8;
        else if(temp==8)
            key=key+12;
      else
       key=16;
     dis_buf = key;                     //键值入显示缓存
     dis_buf = dis_buf & 0x0f;
         if(dis_buf>9)               //转换为ASCII码
      dis_buf = dis_buf+0x37;
     else
          dis_buf = dis_buf+0x30;
void  keydown()
          P1=0xF0;
        if(P1!=0xF0)  //判断按键是否按下 如果按钮按下 会拉低P1其中的一个端口
          keyscan();
main()
    uchar a,b;
    lcd_init();                //初始化LCd
while(1)
        keydown();
        lcd_pos(0x80+0x40+a);
        a++;
        lcd_wdat(dis_buf);
        if(a==17)
        a=0;
        lcd_pos(0x80+0x40);
        for(b=0;b<16;b++)
           lcd_wdat(dis_buf);
           a=1;
问题!!!
怎样修改程序1602才能逐个随按键显示,并且右移,当满16位清零重来,程序仿真如图所示。。。主要是while(1){}要怎么修改,1602随按键按一次右移一位
ayb_ice 发表于 2013-9-26 08:31 | 显示全部楼层
搞个队列,进一个,出一个,显示
