[文档下载]
最最新鲜的Cortex™-M4要出炉了
10014|61
新浪|  楼主 | 2013-10-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的Cortex™-M4微控制器包括NuMicro™ NUC400系列和M451系列,NUC400系列产品特性:含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4内核,最高可运行至84 MHz,内建256K/512K字节FLASH存贮器、64K字节SRAM,10/100M以太网单元、高速USB设备、全速USB OTG、CAN、SD驱动和其它外设单元。M451系列产品特性:含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4内核,最高可运行至72 MHz,内建128K/256K字节FLASH存贮器、32K字节SRAM,快速USB OTG、CAN和其它外设单元。
内核
–        含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex™-M4内核
–        最高可运行至84 MHz
–        工作电压:2.5V ~ 5.5V
–        工作温度: -40℃ ~ 105℃
内存
–        256/512K字节FLASH ROM
–        64K字节SRAM
–        可配置Data Flash
ADC
–        12位ADC(最多16通道)
–        最快速度1 MHz
       –     2单元运放
     3单元比较器
16位精度PWM(最多16通道)
定时器
–        4 通道32位定时器
–        实时时钟
通用外设
–        10/100Mbps支持RMII 和 MII的以太网
–        USB2.0 OTG和USB2.0设备
–        最多2通道CAN总线
–        最多6通道支持LIN和RS-485的串口
–        最多4通道SPI接口
–        最多5通道I2C(最高支持1 MHz)
–        最多6通道智能卡接口
–        最多2通道I2S
–        最多2通道编码器接口
安全性
–        CRC校验
–        AES 和 TDES 加密
–        SHA加密
时钟
–        外接高速:4 MHz~24 MHz
–        外接低速:32.768KHz
–        内置高速:22.1184 MHz
–        内置低速:10 KHz
新浪|  楼主 | 2013-10-16 10:31 | 显示全部楼层
应用领域:
工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域。
gcxzhz| | 2013-10-16 10:31 | 显示全部楼层
好啊 支持
cat3902982| | 2013-10-16 10:39 | 显示全部楼层
支持一下新唐!
springvirus| | 2013-10-16 12:14 | 显示全部楼层
太喜欢糖糖了!!哈哈
黄小俊| | 2013-10-16 12:55 | 显示全部楼层
大力支持一个
henryyam| | 2013-10-16 13:21 | 显示全部楼层
为什么只有84MHZ?比M3的72MHZ高不了多少。
LingTian| | 2013-10-16 17:26 | 显示全部楼层
好!
戈卫东| | 2013-10-16 20:19 | 显示全部楼层
看起来也很强大....
123de7| | 2013-10-16 21:19 | 显示全部楼层
顶一个!!!!!!!
slotg| | 2013-10-16 22:37 | 显示全部楼层
关注中
hxb20122012| | 2013-10-17 09:09 | 显示全部楼层
请问,什么时候搞活动送板子玩玩啊!
rambler| | 2013-10-17 09:49 | 显示全部楼层
看起来不错,不知道什么时候可以上市.
feiyu1818| | 2013-10-17 16:41 | 显示全部楼层
支持,这个必须的支持………………
缥缈九哥| | 2013-10-17 23:04 | 显示全部楼层
速度跟不上STM32F4,也没有DAC。
lyn3210| | 2013-10-18 15:03 | 显示全部楼层
支持,资料有吗?
bobde163| | 2013-10-18 19:06 | 显示全部楼层
这个频率有点低,不知道性能怎么样
Regsen| | 2013-10-19 13:48 | 显示全部楼层
出新品啦。
Regsen| | 2013-10-19 13:49 | 显示全部楼层
问下,E_SUCCESS这个宏定义,是不是表示没有成功啊,他定义成了0
rejoice818| | 2013-10-19 14:17 | 显示全部楼层
貌似支持以太网,期待价格
个人签名:上海电机驱动交流会QQ群:120592868
16
