DSP驱动被识别为blackhawk USB 2.0 JTAG解决办法(原创)
5478|10
zhangmangui|  楼主 | 2013-10-23 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们按照安装说明和顺序安装了CCS和仿真器驱动之后,插上USB仿真器却被识别为了BLACKHAWK驱动,该怎么解决?
      BLACKHAWK公司的驱动安装成功了,此公司也做TI的仿真器,但是CCS3.3不支持blackhawk的USB驱动!所以连接会出现错误。
     被识别为BLACKHAWK公司的驱动,只要原因是你以前安装过此公司驱动,插上仿真器之后驱动发生冲突!不彻底的这种办法也许
可行,就是如果你插到电脑的后端USB口被识别成为了Blackhawk公司USB驱动,再次将USB插到电脑前端USB口上,可能会被识别正常!
     最彻底的办法就是将Blackhawk的USB驱动卸载干净,如上图中驱动,用右击——>卸载的方法是卸载不干净的,具体方法如下:
     1.从C:\WINDOWS\inf下删除oem**.inf和对应的oem**.PNF文件,在很多的oem**.inf文件下,需要打开此文件进行查找看是否包含
有BLACKHAWK字样,如果有就说明是blackhawk公司的文件,需删除对应的.inf和.PNF文件,关于查找BLACKHAWK字样可能有更好的办法。
    2.在C:\WINDOWS\system32\drivers下找到所有BLACKHAWK公司USB的文件,全部删除!简单做法是鼠标点击驱动文件在弹出的信息中
会有Blackhawk详细,我找到的文件为:bh21dr.sys   bh2usb.sys  bh560eth.sys  xds560.sys
    接下来接上仿真器看如果还存在Blackhawk公司的USB驱动出现,就说明步骤1中没有删除所有blackhawk公司的文件。知道弹出仿真器驱动
安装提示为止!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhangjin_comeon + 3 很给力!
dong_abc| | 2013-10-23 13:32 | 显示全部楼层
收藏备用,谢谢。
zhangmangui|  楼主 | 2013-10-23 18:02 | 显示全部楼层
今天发现  在安装ccsv4或者更高版本时   如果同时选择了安装MSP430
就会默认安装Blackhawk公司的驱动
dirtwillfly| | 2013-10-23 22:07 | 显示全部楼层
就会默认安装Blackhawk公司的驱动  ...
是的,我电脑上就有
背着氧气的鱼| | 2013-10-24 11:43 | 显示全部楼层
我用睿泰的仿真器,直接用的了BLACKHAWK的驱动,可以在win7下使用他公司的仿真器,他自己的驱动反而不行~~
Mangoman| | 2013-11-15 10:32 | 显示全部楼层
技术帖
zhangjin_comeon| | 2013-11-18 23:04 | 显示全部楼层
好 全力支持
zhangmangui|  楼主 | 2013-11-18 23:21 | 显示全部楼层
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-18 23:04
好 全力支持
谢谢支持
zhangmangui|  楼主 | 2014-6-7 01:22 | 显示全部楼层
最近看到有好多人遇到此问题   顶顶  让更多的人看到
qq20707| | 2014-6-8 20:01 | 显示全部楼层
支持了 前段时间就看到了  很好的帖子
大秦正声| | 2014-6-9 12:27 | 显示全部楼层
好!谢谢!
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
934
