模拟开关的奇葩用法OR正常用法
2082|13
huazi715|  楼主 | 2013-10-25 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huazi715|  楼主 | 2013-10-25 16:57 | 只看该作者
补个说明:
1.通过的信号频率很低,不用考虑高频的东西;
2.测量的信号是一个温度信号,转化成电压信号要经过50倍放大,另个是4-20ma的工业信号,不能放大;
3.dg408是为了用一个同路测八路温度信号所以要用开关切换,ADG1236是为了用测量温度的电路测量4-20MA的工业信号;
高手飞过要留言啊,说说这样做会不会有什么不稳定的隐患。
黄小俊| | 2013-10-25 19:43 | 只看该作者
LAORUAN| | 2013-10-25 20:13 | 只看该作者
我觉得没问题...
yanwen217| | 2013-10-25 21:00 | 只看该作者
仪器仪表上很多这样的用法,没什么问题,这里当运放输入端切开,输入就浮空了,建议加个大点的下拉电阻。
这些模拟开关没必要都上ADI的呀,又贵交货期又长,可以对比SGM4581+SGM3005测试看看,双路的模拟开关最好用两颗单路的,比如SGM4157YC,导通内阻很小,并且完全可以避免通道间的干扰。
huazi715|  楼主 | 2013-10-28 08:59 | 只看该作者
建议不错。谢谢
mmuuss586| | 2013-10-28 09:01 | 只看该作者
一般不会有啥问题。
huazi715|  楼主 | 2013-10-28 09:09 | 只看该作者
顺便问一句,你说的几个芯片好像不太好买吧。RS中国和e联盟都没有卖的。
yanwen217| | 2013-10-28 09:50 | 只看该作者
SGM打头的芯片,都是透过代理商出货,力求最大可能降低市面上假冒产品的存活几率,最好直接联系原厂索免费样品和安排出货渠道。
huazi715|  楼主 | 2013-10-28 13:31 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2013-10-28 09:50
SGM打头的芯片,都是透过代理商出货,力求最大可能降低市面上假冒产品的存活几率,最好直接联系原厂索免费 ...
帅哥,知道大概价格不?
hunter727| | 2013-10-28 14:47 | 只看该作者
帮顶  随便学习
yanwen217| | 2013-10-28 15:06 | 只看该作者
这些器件都是很通用的器件,都在RMB 1元以下的
huazi715|  楼主 | 2013-10-28 17:20 | 只看该作者
单刀双制的电子开关输入和输出可以反着用,类似我传的图一样,但8选一的模拟开关可以不?
yanwen217| | 2013-10-28 22:27 | 只看该作者
模拟开关是没有方向的
