[Kinetis]
手把手学会官方例程<十三>:KL25 加速度传感器PE例程
楼主: FSL_TICS_ZJJ
xinyinxing| | 2013-11-4 22:49 | 显示全部楼层
下载,学习!
钟毅| | 2013-11-7 14:26 | 显示全部楼层
来学习了
YDMCP| | 2013-11-7 14:59 | 显示全部楼层
好好学习
YDMCP| | 2013-11-7 15:00 | 显示全部楼层
好好学习
application| | 2013-11-8 12:26 | 显示全部楼层
好贴
henextsuperssun| | 2013-11-9 11:19 | 显示全部楼层
看看
zouxiangzhao| | 2013-11-9 20:48 | 显示全部楼层
学习学习
henextsuperssun| | 2013-11-10 17:42 | 显示全部楼层
用iar怎么进行模块配置呀
henextsuperssun| | 2013-11-10 17:48 | 显示全部楼层
楼主的程序是在官方例程上有所改动吧
henextsuperssun| | 2013-11-10 17:56 | 显示全部楼层
楼主的I2C2.c是在例程的基础上进行配置的吗
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-11-11 10:29 | 显示全部楼层
henextsuperssun 发表于 2013-11-10 17:48
楼主的程序是在官方例程上有所改动吧
基本没有改动。
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-11-11 10:30 | 显示全部楼层
I2C2.C是PE生成的。
henextsuperssun| | 2013-11-11 18:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-11 10:29
基本没有改动。
但是我下程序进去调试时串口无反应(下载调试hello world显示正常)
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-11-12 10:03 | 显示全部楼层
您好,代码我都是测试过了,IAR和CW工程都是可以运行的,那么你波特率对不对?115200
,另外,你串口是不是什么都打印不了?
*  MMA845x Accelerometer example application
这句能打印吗?如果这句能打印,但是后面的x,y,z不能打印,那就是和加速度I2C通信卡了。
还有,你测试的是什么环境呢?你可以debug看看,它停止在哪句了。?
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-11-12 10:04 | 显示全部楼层
henextsuperssun 发表于 2013-11-10 17:42
用iar怎么进行模块配置呀
IAR的模块配置?你指的是PE的模块吗?这个不行,IAR是从PE中导过去的。要改模块,你需要在PE中改,否则你就直接写代码,不用模块。
henextsuperssun| | 2013-11-12 16:35 | 显示全部楼层
是用官方模板进行PE配置之后导出程序再进行下载调试么
FSL_TICS_ZJJ|  楼主 | 2013-11-12 17:12 | 显示全部楼层
我这里面给出的例程的IAR程序,是用PE导出来的。如果你想知道PE如何导IAR,我写的一篇视频文档可以帮助您,链接如下:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641598&extra=
henextsuperssun| | 2013-11-12 17:36 | 显示全部楼层
我的模块配置导出程序后没有能用IAR启动的工程文件是什么原因呀
henextsuperssun| | 2013-11-12 17:58 | 显示全部楼层
您配置模块时左下角窗口里最后一个文件夹是什么呀,
henextsuperssun| | 2013-11-12 18:04 | 显示全部楼层
我按教程一步一步导出工程后发现没有可以用于IAR打开的完整工程文件,出现这种现象的原因是什么呢
