[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
超小型的任务调度器(通杀型版本)
3965|24
逍遥派掌门|  楼主 | 2013-10-31 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    此版本适用于任何型号的PIC芯片,只要RAM和ROM足够即可。
    如何知道RAM和ROM是否够用呢?这么简单的问题就不用浪费字数。
    仍然使用CCS编译器。
直接上菜:
1、ptask.h
// 最大任务数
#define MAXTASKS 3
// 信号槽
int16 Timers[MAXTASKS];
// 调度开始
#define BEGIN_TASK(TaskName)        int8 TaskName(){ static int8 lc; switch(lc){case 0:
// 调度结束
#define END_TASK                    } lc = 0; return 0;}
// 任务内延时
#define Wait(Ticks)                 {lc = __LINE__; return Ticks; } case __LINE__:
// 装配任务
#define RunTask(TaskName, TaskID)   { if (Timers[TaskID] == 0){ Timers[TaskID] = TaskName(); }}
// 调用子程序
#define CallSub(SubTaskName)        {lc = __LINE__; case __LINE__:{ int8 subTime = SubTaskName(); if(subTime) return subTime;}}
// 调度
#define UpdateTimers()              int8 i; for(i = MAXTASKS; i > 0; i--){ if(Timers[i-1]) Timers[i-1]--; }
2、main.h
#include <16C61.h>
#FUSES NOWDT                      //Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#use delay(clock=4000000)
3、main.c
#include "main.h"
#include "Ptask.h"           // 调度相关的定义
#define LED1      PIN_A0
#define LED2      PIN_A1
#define LED3      PIN_A2
// 可根据实际的需要调用不同的延时函数
#define time_devide(tick)  delay_us(tick)
////////// 任务1 //////////
BEGIN_TASK(Task1)
   static boolean i;
   i=~i;
   output_bit(LED1,i);
   Wait(100);
END_TASK
////////// 任务2 //////////
BEGIN_TASK(Task2)
   static boolean i;
   i=~i;
   output_bit(LED2,i);
   Wait(2000);
END_TASK
////////// 任务3 //////////
BEGIN_TASK(Task3)
   static boolean i;
   i=~i;
   output_bit(LED3,i);
   Wait(30000);
END_TASK
void main()
    for(;;)
           // 将任务0,1,2 分别装到信号槽 0,1,2里
           RunTask(task1,0);
           RunTask(task2,1);
           RunTask(task3,2);
           UpdateTimers();     // 任务调度
           time_devide(10);    // 可根据需要进行调整
接上LED的实测效果与定时器版本是一样的。
wangch_sh| | 2013-10-31 09:11 | 只看该作者
哪里有源码?手册?
huangxz| | 2013-10-31 10:27 | 只看该作者
是什么系统啊?
ayb_ice| | 2013-10-31 14:23 | 只看该作者
主循环调用还更简单点
逍遥派掌门|  楼主 | 2013-11-1 00:00 | 只看该作者
wangch_sh 发表于 2013-10-31 09:11
哪里有源码?手册?
1楼就是源码。
逍遥派掌门|  楼主 | 2013-11-1 00:01 | 只看该作者
huangxz 发表于 2013-10-31 10:27
是什么系统啊?
PIC单片机
wangch_sh| | 2013-11-1 10:08 | 只看该作者
我是说调度器的源码。
逍遥派掌门|  楼主 | 2013-11-1 16:45 | 只看该作者
wangch_sh 发表于 2013-11-1 10:08
我是说调度器的源码。
拜托,看看1楼的是什么。
与时俱进| | 2013-11-2 11:55 | 只看该作者
这么简单?
逍遥派掌门|  楼主 | 2013-11-6 14:38 | 只看该作者
与时俱进 发表于 2013-11-2 11:55
这么简单?
简单易懂,容易上手使用。
zjxcml| | 2014-4-13 23:10 | 只看该作者
看了您要出书 应该和这个有关吧 顶您希望书快点出来
shuidi_wangdan| | 2014-4-15 07:52 | 只看该作者
output_bit(LED1,i);是怎么来的?
shuidi_wangdan| | 2014-4-15 08:03 | 只看该作者
lc怎么来的?__LINE__什么意思?能否给讲一下,谢谢
逍遥派掌门|  楼主 | 2014-4-15 16:52 | 只看该作者
output_bit 是CCS 定义的函数。
逍遥派掌门|  楼主 | 2014-4-15 16:56 | 只看该作者
lc怎么来的 ...
static int8 lc; 这不是很清楚了吗?
shuidi_wangdan| | 2014-4-15 17:06 | 只看该作者
没注意到!呵呵,谢谢
416775364TP| | 2014-10-26 09:42 | 只看该作者
没太看明白有什么意义,ptask.h里面的东西乱。
Rain_King| | 2014-10-26 11:49 | 只看该作者
很简单的,是一个主循环,让后每个任务里面是状态来判断是否运行,其实也是进入了这个函数.....只能说是一个写代码的思路,一个程序的架构吧,说调度,有点大了....
Rain_King| | 2014-10-26 11:50 | 只看该作者
如果这样调度,还不如用函数指针.....更加方便点....
逍遥派掌门|  楼主 | 2014-11-4 09:22 | 只看该作者
书写清楚,注释也齐备,还说“乱”?!
应该是没有看懂的原因吧?
