[PADS]
PADS到底哪里好了 //-_-//
楼主: cubasa
gaochy1126| | 2017-2-15 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
PADS性能比较好
tangcui0614| | 2017-6-14 11:23 | 只看该作者
AD和PADS都用了3年多,说说我个人感受
1、PADS速度快,无可争议,AD卡顿(有人会说现在PC硬件这么好,怎么会卡,不好意思,现在公司的硬件还是那吊样双核 2GB)
2、出图速度,公司一般要求板子尽快的完成,并保证质量。遇到几个公司,包括画手机板卡的,复杂平板的,都是用PADS的。AD的操作速度确实慢了。
3、严谨性,都差不多,AD的优势也有,例如群组布线,3D、仿真等等完爆PADS。
flyingplus| | 2017-6-26 10:36 | 只看该作者
pads比较反人类,确实比allegro和altium难用很多。
ailingg| | 2017-7-7 21:24 | 只看该作者
orCAD的缩放比例也比较反人类,是级跳的,要么太小要么太大。
zhuls| | 2017-9-8 15:17 | 只看该作者
我大部分用AD,也有用PADS,AD胜出PADS的地方远远大于PADS胜出AD的地方。
拼板,AD完全秒杀pads,
焊盘,PADS+1分,因为PADS能出异型焊盘,AD不能,很多情况下异型焊盘能很好很方便地解决一些问题,AD是靠堆叠来处理同样的问题。
封装,PADS的PCB与SCH要脚对脚,AD的SCH一个脚能对应PCB的N个同名脚,自动连接到位,并可单PCB文件随意更改封装、脚位,SCH同样可以做到。
互更,PCB->SCH,或SCH->PCB,AD的操作方便性远超PADS,
规则约束,PADS虽说繁杂,但熟悉后整体来说可操作性对比AD,AD一些细节就比不上PADS了。
铺地,PADS+1分。
出工装图,PADS稍差点AD,或许我还不熟悉,但还觉的AD设置界面较人性化。
打开新文件,在已运行程序并打开了一个文件时,PADS会让你选择是关闭当前文件,并打开新文件,还是运行一个新程序窗口并打开新文件;AD就2话不说,直接上一个新标签显示新文件。窗口缩放,AD能实时查看,PADS还做不到这点。
AD的窗口,拆分、合并随心所欲,PADS目前还做不到。
AD可以说是一个IDE环境,SCH、PCB、各种编辑器、仿真(很烂!),差不多是一个全家桶了。而PADS还是PCB、SCH各行其道。想使用一个新功能,可能就要打开一个新程序/窗口,略感不便。
更高级的应用,如多通道、多人协作模式,AD有但没用到过,PADS不详。
因为AD用的时间长,PADS用的时间短,个人更倾向于AD系列。
在用的是AD9,PADS9.5,以上就这两个版本做出的对比,或许有点片面吧。。
ASHYLAI| | 2018-12-20 15:29 | 只看该作者
看你用来做啥, 如果是一般的板子,AD可能还快点。如果板子很复杂,AD可能比较费力。毕竟,人不识货,钱识货。PADS价格摆在那里。
leserlee| | 2019-4-24 12:41 | 只看该作者
楼主是AD公司的吧?
ASHYLAI| | 2019-9-19 21:51 | 只看该作者
AD就是人性化方面做得好,一些和工程没关系的,例如3D,平滑拖放就秒杀PADS和ALLEGRO。对初学者和一些需要廉价工的公司比较有吸引力。
从制图上说,AD不是一般的差。越是负责的设计,AD的弱点就越明显。如果是一些要求不高的扳子,用AD反而觉得很舒服。
