[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
【转帖】PIC32MZ是个好东西 - by Jimmy
10761|12
martin|  楼主 | 2013-11-20 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC32MZ是个好东西
1/。 一个字,快!200MHz,满满的。什么,您要超频?哈哈又回到赛扬时代?可以,这不,上周一大师把MZ活生生超到了400MHz,但见图形刷新日日的快,灰嚷拉哄~~当时小伙伴们都惊呆了,不过您超频,厂家可不保您,想好了先。
2/。一个字,大!您笑了,大谁不喜欢啊!2MB的FLASH,还可以折半备份使用,您可劲造去吧!您用一半,留一半备份,咱有底气啊,再也不像以前抠抠索索的研究如何节省代码了!再则,以后您可以运行的时候升级您的程序鸟!
3/。一个字,爽!片上80KB的BootFLASH, 而且给双份的,啥待遇啊!没这么奢侈过吧!闷头爽去吧~
4/。隆重推出Harmony,各种应用库集一大成,开发软件拿跟玩一样,和谐的不行了!
5/。高速USB啊,不用多说了!有DMA配合更加快速。
6/。10/100M 以太网MAC,可以直接搭配Microchip 的SMSC的PHY作为伴侣,协议栈直接支持滴,恩恩赖赖,友好到家了
7/。28Msps采样速率的12比特 pipline ADC新玩意啊,谁不喜欢!快速的多通道同时采样,分析个谐波啊什么的就是小Case。28Msps, 啥概念呢!dsPIC满满的才2Msps,更不用说普通MCU才100Ksps!8/。硬件加密引擎,您想玩得瑟玩得瑟,想玩虾就玩虾,MD,AES也可以玩!样样可以玩!有硬件支持,您软件就发挥去吧!
9/。真随机数发生器,硬件CRC,RTCC都是实打实的有用。
A/。真正的144管脚,不打折扣!
B/。DSP支持MAC,乘除单元,做个变换,滤波还是很方便,PID就不用说了,一句话,点积(Dot Product)快就是安逸!
C/。MEB演示版二代马上发布,集成WiFi,BT,CODEC,SD 卡,可配合PIC32MZ StarterKit 一起使用,仿真烧写全搞定。
D/。硬件时钟发生单元,不容置疑,您要扩个CODEC,CPU加密卡之类的咚咚特别有用。
E/。各种低功耗模式,各种省电!Sleep,Idle模式那时必须的,Deep Sleep锦上添花,您瞅这个,更神的来了:梦游(Dream)模式可以让您半夜偷摸起来,做个蛋炒饭,吃完了,把总线一交,您的CPU还不用唤醒,DMA帮您做蛋炒饭!服务到家,省电到家了,您说,设计到位不到位?
F/。”看门狗计数器“WDT,”僵尸计数器“DMT帮您看好家,别害怕,名字吓人,不过都是俩个忠心义胆的保护神,不咬您,更不吸您脑髓,都是您的哼哈二将,放心用吧,程序无忧木问题!
G/。MMU支持,流水线支持,CACHE支持,无互锁机制。。。
H/。FreeRTOS,蜜克隆OS现在就可以上手,Linux嘛,还有点远,看看明年如何。。。
I/。闪速IO,快,单周期即可位反转,位清零,位置位,端口支持PPS,开漏,上拉下拉,功能齐了去
J/。”通则不痛,通则不痛“,中断最怕保护现场,消耗时间,现在PIC32 帮你搞定快速中断,快到变态:影子寄存器就有多组,保护现场得力;ISR可以直接定义在FLASH里任意位置,中断一来,直接进入ISR,连GOTO指令都不用!
K/。电机系列,电源系列,内置图形加速器系列。。。
     更大一波新型PIC32 正在到来,您拭目以待吧~~~
Rain_King| | 2013-11-20 11:50 | 只看该作者
貌似不错................
martin|  楼主 | 2013-11-20 11:54 | 只看该作者
Microchip’s PIC32MZ 32-bit MCUs Have Class-Leading Performance of330 DMIPS and 3.28 CoreMarks™/MHz; 30% Better Code Density New 24-Member Family Integrates 2 MB Flash, 512 KB RAM, 28 Msps ADC, Crypto Engine,Hi-Speed USB, 10/100 Ethernet, CAN and Many Serial Channels - See more at: http://www.microchip.com/pagehan ... thash.4pXWRAQ2.dpuf
Microchip Announces First Embedded Firmware Development FrameworkWith Internal and 3rd Party Support, Licensing and Resale MPLAB® Harmony Integrates Expanding Set of Middleware, Drivers, Libraries and RTOSs;Simplifies 32-bit MCU Code Development, Reduces Integration Bugs, Speeds Designs - See more at: http://www.microchip.com/pagehan ... thash.MugP8gOq.dpuf
兰天白云| | 2013-11-20 12:42 | 只看该作者
市场更新换代太快
对市场来说,步调有点慢
xg_qing| | 2013-11-21 09:25 | 只看该作者
供货问题是关键,等国内上量了再考虑玩。。。
触觉的爱| | 2013-11-25 11:52 | 只看该作者
再来个亲民的价格就更强悍了
lanyong| | 2013-11-25 17:32 | 只看该作者
价格,小伙伴惊呆不?
lxshd| | 2013-12-3 17:43 | 只看该作者
价格不亲啊,供货周期不短啊
lanyong| | 2013-12-4 08:35 | 只看该作者
有无大神能对比下arm9,cortex-m4?
lhchen922| | 2013-12-4 08:49 | 只看该作者
貌似不错。
jn1128| | 2013-12-8 19:52 | 只看该作者
开阔了视野
shizaigaole| | 2013-12-9 11:24 | 只看该作者
1. 价格
2. 开发板,真正的面对初学者,实际上一个电子产品核心的东西,是他面对的行业业务知识,单片机之类的外围支撑,用户肯定是希望花的精力越少越好。
所以一个,带有好的例程的开发板是必须的
ddc21ic| | 2016-5-12 19:40 | 只看该作者
都说开发环境很蛋痛
怎么IAR不支持了呢
