[内核技术]
Android应用开发环境搭建和开发demo
1238|4
1.安装JDK
首 先 到 oracle 的 官 网 上 下 载 linux 版 本 的 JDK
我选择的是Linuxx86-SelfExtractingInstaller,大约81.2M。
下载回来之后,当然是直接运行安装即可.先把这个文件cp到你的安装目录下,然后在你的安装目录直
接执行:
./jdk-6u26-linux-i586.bin(当然如果执行失败是因为没有执行权限,那么还需要加上执行权限:
chmod+x./jdk-6u26-linux-i586.bin)
安装程序会自动给你安装到当前目录的jdk1.6.0_26目录下。
程序安装好了,接着需要设置环境变量。
执行:
sudogedit/etc/profile
在配置文件中加入如下部分:
exportJAVA_HOME=/home/jackwong/jdk1.6.0_26
exportJRE_HOME=/home/jackwong/jdk1.6.0_26/jre
exportPATH=/home/jackwong/jdk1.6.0_26/binPATH
export
CLASSPATH=.:/home/jackwong/jdk1.6.0_26/lib:/home/jackwong/jdk1.6.0_26/jre/lib
保存,然后注销当前用户,重新登录,环境变量就生效了。
验证是否安装成功:
执行:
java-version
如果出现:
javaversion"1.6.0_26"
Java(TM)SERuntimeEnvironment(build1.6.0_26-b06)
JavaHotSpot(TM)ServerVM(build20.0-b11,mixedmode)
深圳市视美泰通讯技术有限公司
电话: 15814090244
这样的信息,就说明OK了。
注意,ubuntu默认已经安装了openjdk,所以你就算不安装jdk,执行java-version也不会报错,但是
报告的信息和安装了jdk是不一样的,请注意区分更多
黄小俊| | 2013-11-21 14:15 | 只看该作者
呵呵。不错
zbhhuanying| | 2014-10-10 21:13 | 只看该作者
我弄了好几个月的android 环境都没弄成功!~在百度查了很久也没找到答案
光之谦| | 2014-10-19 16:08 | 只看该作者
现在不是做成一个包了么,绿色的,下一个就可以了.
Nevermore4030| | 2014-10-21 17:22 | 只看该作者
为啥用这个呢 Android studio挺好用的
msblast 2014-10-21 17:24 回复TA
是的
