三极管判断口决
2123|12
judie|  楼主 | 2007-3-23 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
  假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
  二、 PN结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
  三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
  四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
更多好**
ayb_ice| | 2007-3-24 07:56 | 显示全部楼层
随便说说
  有必要搞的这么复杂吗,用数字万用表量两个PN结几秒钟就搞定的事.
pandalove1| | 2007-3-24 11:09 | 显示全部楼层
不错!
pandalove1| | 2007-3-24 11:13 | 显示全部楼层
虽然不错,也没必要搞的那么复杂,但是掌握这种办法实在啊。
2楼说的没错,但是要是没数字万用表怎么办?
所以多掌握点东西也是好的。
恩,上面说的怎么对照看的图怎么没传上来?
ayb_ice| | 2007-3-24 15:55 | 显示全部楼层
随便说说
  现在还有多少人在用指针万用表...
manbo789| | 2007-3-24 16:20 | 显示全部楼层
可以做个三极管鉴别器,
我做过一个,还在《中学科技》上发表了!
不过现在发现有问题了,
改进如下:
manbo789| | 2007-3-24 16:21 | 显示全部楼层
怎么了?
judie|  楼主 | 2007-3-27 18:23 | 显示全部楼层
呵呵,,,大家各有各的方法!到了工作中就知道了!
wahahacat| | 2007-3-28 10:47 | 显示全部楼层
搞的跟武功密籍一样.
看datasheet不就行了.写的明明白白.
Swell| | 2009-5-13 21:45 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢拉
limaoxue| | 2018-4-30 11:02 | 显示全部楼层
看不到图,怎么回事
limaoxue| | 2018-4-30 11:03 | 显示全部楼层
用数字万用表怎么判断
