可控硅控制单相交流电机正反转,击穿
2327|6
采用这种电流控制结构,电机里面串联了行程开关,试验的时候,发现总会有可控硅击穿,表现为A1,A2,G电阻为0。
有时候连光耦也是被击穿短路。
可控硅用的是BTA40 800V的,电动机功率200W以下。
初步判断是行程开关关断瞬间,电感的反电动势击穿了可控硅。
请问怎么用示波器可靠观察反电动势的大小?
jjjyufan| | 2013-11-25 11:33 | 只看该作者
示波器用隔离变压器带
Jack20130904| | 2014-2-21 09:21 | 只看该作者
解决了吗,我现在也在研究这个
Jack20130904| | 2014-2-21 09:23 | 只看该作者
示波器去掉那个接地端就行
dream2020杭州| | 2019-11-10 10:44 | 只看该作者
Jack20130904 发表于 2014-2-21 09:21
解决了吗,我现在也在研究这个
原理图与楼主一样   可控硅瑞萨BCR16PM   370W  单相异步电机 移项电容16uF ;  验证结论,移相电容通过两可控硅放电,瞬间dI/dt  超出限值;导致击穿;    移相电容回路串联14uH 空心电感;完美解决;
dream2020杭州| | 2019-11-10 10:48 | 只看该作者
移相电容回路 串联空心电感
longdeng84|  楼主 | 2019-11-12 08:57 | 只看该作者
dream2020杭州 发表于 2019-11-10 10:44
原理图与楼主一样   可控硅瑞萨BCR16PM   370W  单相异步电机 移项电容16uF ;  验证结论,移相电容通过两 ...
谢谢您的指导。
