【PSOC4试用】6个夜晚完成了系统,智能调整平台分享
楼主: mxj1005071012
ak64| | 2013-12-10 11:37 | 显示全部楼层
呵呵呵厉害!!
chungcountryman| | 2013-12-10 15:42 | 显示全部楼层
mark下  向楼主学习
mxj1005071012|  楼主 | 2013-12-10 20:10 | 显示全部楼层
ak64 发表于 2013-12-10 11:37
呵呵呵厉害!!
谢谢支持
mxj1005071012|  楼主 | 2013-12-10 20:11 | 显示全部楼层
chungcountryman 发表于 2013-12-10 15:42
mark下  向楼主学习
谢谢 共同学习进步
p1105583274| | 2013-12-11 08:21 | 显示全部楼层
很强大
yoghen| | 2013-12-11 13:56 | 显示全部楼层
仅仅6个晚上啊?让我羡慕嫉妒,但没有恨啊
mxj1005071012|  楼主 | 2013-12-11 16:05 | 显示全部楼层
谢谢啦
xkaka2010| | 2013-12-12 12:44 | 显示全部楼层
膜拜中。。。
山狼啸月| | 2013-12-13 00:14 | 显示全部楼层
楼主可以根据这个做个随太阳转动的发电装置了啊!
白马王子1| | 2013-12-13 13:52 | 显示全部楼层
楼主好牛啊,谢谢分享
xinyipcb| | 2013-12-13 17:08 | 显示全部楼层
这个是不是可以根据太阳的方向自动调整角度啊?
mxj1005071012|  楼主 | 2013-12-13 22:18 | 显示全部楼层
目的是这个
mxj1005071012|  楼主 | 2013-12-13 22:19 | 显示全部楼层
正有此意,只是太阳能这块还不懂啊
xinyipcb| | 2013-12-14 00:01 | 显示全部楼层
给楼主2个问题:
1,那个语音模块是干什么的?好像没有什么作用啊?
2,添加一个万年历,键盘上再弄一个输入功能,可以输入经纬度,当然预留一个GPS的接口更好。 然后搞一个太阳角度的算法. 这样就可以根据时间和经纬度,自动控制平台转动。至于应用的话,除了太阳能板,还有其他很多应用。
这个东西你要是能搞出来,我就买你的这套方案。
mxj1005071012|  楼主 | 2013-12-14 00:13 | 显示全部楼层
xinyipcb 发表于 2013-12-14 00:01
给楼主2个问题:
2,添加一个万年历,键盘上再弄一个输入 ...
答:1、语音模块只是辅助功能,可有可无
    2、万年历的话和经纬度输入都可以完成添加,GPS模块手中已有,未加入;对于太阳角度的算法未接触过,应该是有一定规律的,不过个人觉得采用检测光的强度更好,难度在于太阳角度的算法。谢谢你的赏识,这个系统的特色就是采用了双舵机调整,只要保证检测装置的可靠性,响应速度很快,精度就取决于舵机的选择。
xinyipcb| | 2013-12-14 00:26 | 显示全部楼层
其实这个应用还不应该主要在太阳能板上。 原因: 户外放太阳能板的地方,一般都要稳定牢靠,经得起风吹日晒,风霜雪雨。而这个又要求能动,所以从机械角度看,成本要增加很多。 其他可以应用的地方列举一二:气象观察,星宿跟踪。所以有GPS另外一套跟踪太阳的算法很重要。
类似的产品我们曾经试图开发过,后来还是因为技术原因,没有走下去。
mxj1005071012|  楼主 | 2013-12-14 00:30 | 显示全部楼层
xinyipcb 发表于 2013-12-14 00:26
其实这个应用还不应该主要在太阳能板上。 原因: 户外放太阳能板的地方,一般都要稳定牢靠,经得起风吹日晒 ...
恩 分析很有道理 对于太阳能方面我也考虑过 硬件成本会很高 谢谢你的建议 给的方向很好 我们会继续努力向 更好的方向去完善它
xinyipcb| | 2013-12-14 00:35 | 显示全部楼层
呵呵,好。如果真的做出来,联系我。我们的产品可以用到这个。
yp8282092| | 2013-12-16 15:42 | 显示全部楼层
厉害哦 !
mengyun2801| | 2013-12-16 22:27 | 显示全部楼层
才看到,来顶一下~~~
