[技术问答]
m058s新建工程时没有对应的器件选择
1690|12
安装官网的keil驱动
Nu-Link Driver for Keil RVMDK V1.23.6103.zip
新建m058s工程时没有对应的器件
niuyaliang| | 2013-12-7 07:41 | 只看该作者
安装最新的Mdk,会提示自动安装pack升级包,然后选择ARM-M0即可
才看到楼主的图片,这种情况,应该选择M051即可,不过还是推荐升级,以后就不用选择具体的芯片了,直接M0即可
niuyaliang| | 2013-12-7 07:42 | 只看该作者
今早网络出现了故障,重复发帖子了,晕
niuyaliang| | 2013-12-7 07:43 | 只看该作者
william228|  楼主 | 2013-12-7 11:33 | 只看该作者
niuyaliang 发表于 2013-12-7 07:41
才看到楼主的图片,这种情况,应该选择M051即可,不过还是推荐升级,以后就不用选择具体的芯片了,直接M0即 ...
不安装最新的MDK前提下,如果用m058s器件,选m051就可以?
niuyaliang| | 2013-12-7 11:56 | 只看该作者
对,应该是可以的,因为他比M051多了几个管脚,可以试试
gcxzhz| | 2013-12-7 23:34 | 只看该作者
安装4.72a 就有的
slotg| | 2013-12-8 19:01 | 只看该作者
去官网下载新的驱动就可以了
william228|  楼主 | 2013-12-9 11:53 | 只看该作者
slotg 发表于 2013-12-8 19:01
去官网下载新的驱动就可以了
用的就是最新的!
slotg| | 2013-12-9 15:00 | 只看该作者
william228 发表于 2013-12-9 11:53
用的就是最新的!
是 6103 版本吗? 里面就有 M058S 的选项了
slotg| | 2013-12-9 15:08 | 只看该作者
用的就是最新的!
我用的KEIL是4.50版本, 原本没有M058S选项, 改用6103驱动后就有了.
william228|  楼主 | 2013-12-10 10:41 | 只看该作者
你看楼主位的截图,里面没有啊m058s器件。
我用的是keil v4.03
