[boot]
5509A烧写的问题
1956|18
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串行spi flash 24位地址
5509A  5509 烧写完全解决方案 比红尘的方便很多
使用说明:
1、打开hex.inf 把uartv2.out 修改为 您自己的out文件
2、双击运行hex.bat文件,会自动生成melp.bin文件
3、用CCS打开flash_burn工程,并在while(1)处设置断点
4、使用仿真器连接上目标板
5、加载flash_burn.out文件,并全速运行
6、程序在断点处停下后表示flash烧写完成
注意:自动生成的melp.bin文件名和位置不要改变,否则会出现无法打开文件
特点:烧写过程带提示,带校验功能!!支持AT25Fx spi flash 24位地址器件
我找到上述烧写5509A的方法,可是烧进去没反应,板子上只有GPIO4变低,对应灯亮。
请问高手,怎么回事?谢谢!
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 15:39 | 只看该作者
Flash status register: 0x00
Flash  ID: 0x000000
Addr 0x000001: 0x00.
Addr 0x000007: 0x00.
Chip erasing....
Chip erase finish.
Open melp.bin success!
File size is 01280 byte.
Split Block Count is 5.
Split Block Left is 1.
Check error: No error
Block 0 !!!
以上是烧写提示,大虾看看哪有问题?谢谢!
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 15:58 | 只看该作者
板子上有两个芯片,一个是EPM240T100C5N,是CPLD闪存。
另一个是AM29LV800BF,是BOOTLOAD闪存,烧写时时烧到哪里去呀?谢谢!
zhangmangui| | 2013-12-19 16:51 | 只看该作者
Flash  ID: 0x000000
建议你烧写完之后    通过读FLASH代码  读出数据并和要少些的数据对比一下
另一个是AM29LV800BF,是BOOTLOAD闪存,烧写时时烧到 ...
你的是HX5509吗   我给你烧写的方案
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 16:55 | 只看该作者
VC5509A.你没给我方案啊?
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 17:01 | 只看该作者
这个版主,怎么老是你给我回复,那两个斑竹来?从来不回复。还是你好。
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 17:28 | 只看该作者
5509A可不可以用flashburn烧写呀?
zhangmangui| | 2013-12-19 17:45 | 只看该作者
flashburn是不通用的   只是针对TI的EVM板和外扩flash型号做的
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 18:10 | 只看该作者
谢谢!好心的版主,刚才我没理解对。我看了一下,是HX5509A开发板,你给我烧写方案好吗?
zhangmangui| | 2013-12-19 18:29 | 只看该作者
wangch_sh 发表于 2013-12-19 18:10
谢谢!好心的版主,刚才我没理解对。我看了一下,是HX5509A开发板,你给我烧写方案好吗? ...
FlashBurn.rar (380.31 KB)
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-19 20:11 | 只看该作者
版主,你好。我试了一下,不行啊。提示成功了。可是GPIO4没拉低。
zhangmangui| | 2013-12-20 09:22 | 只看该作者
你掉电重上之后读取flash中的数据    与你生成的.dat对比一下  看是否一样
.dat里面的前两组数据不能写入
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-20 09:26 | 只看该作者
DSP5509A烧写步骤.zip (55.08 KB) 好心的版主,这是我写的烧写步骤,你帮我看看,哪里有错误。谢谢!
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-20 09:42 | 只看该作者
我上电出现汇编代码,怎么查看?从哪个地址开始?我是菜鸟,请多指点。
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-20 10:21 | 只看该作者
是从0x10000开始看吗?不一样哎。是不是没烧进去呀?哪儿错了?版主指教啊!全靠你了。
zhangmangui| | 2013-12-20 10:32 | 只看该作者
你的flash应该是在CE1区扩展的吧  这样的话  记得地址是0x200000
你写个程序  读取flash数据并打印出来看看啊
或者用memory看看
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-20 10:38 | 只看该作者
不对。
wangch_sh|  楼主 | 2013-12-20 12:18 | 只看该作者
版主,好像不是CE1区。你看资料上写的,CE1和CE2供CPLD使用。
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
