[充电器]
有没有我要求的这种二极管之类的
986|5
dxl1120|  楼主 | 2013-12-20 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-12-20 15:30 | 只看该作者
没有这样的管子的
搭建电路时可以的
思路 电压比较器 驱动 PMOS 管
中国机器| | 2013-12-20 23:15 | 只看该作者
楼上说的对,电路也不复杂的,稳压管加功率管如何?
dxl1120|  楼主 | 2013-12-21 08:48 | 只看该作者
现在重新修正下   准备用tl431控制NMOS管来工作     遇到的不多  所以NMOS的型号不知道用什么好   导通电阻要小些   因为考虑最大2A左右的电流   由于想431控制   所以栅极控制电压又是个问题
想问大家有什么型号的MOS管推荐的
zmh518918| | 2014-6-8 21:30 | 只看该作者
用PNP的三极管或MOS都可以啊?但是功率管要加散热片哦!
戈卫东| | 2014-6-8 21:49 | 只看该作者
用431不方便。
一般来说,开关会放在电源的正极——也就是说最好用一个PMOS,如果用431就需要再做一次反相,需要更多元件。
而且通常这种开关的电压检测需要一个“磁滞”,用431也不好做。
