【分享】5509A与aic23b连接实现报警音和音频回放
haidixibahe| | 2015-1-29 22:29 | 显示全部楼层
跟着楼主思路走 呵呵
chao11yue| | 2015-1-29 22:30 | 显示全部楼层
帮楼主支持一个
engtafanzhuan| | 2015-1-29 22:42 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
xichengmadia| | 2015-1-29 22:49 | 显示全部楼层
貌似问题有点大 冷静冷静
beiwaroad| | 2015-1-29 23:00 | 显示全部楼层
真觉得楼主挺强的
silveric| | 2015-1-30 10:59 | 显示全部楼层
测试了一下,发现这个跟我现在遇到的问题一样,首先是首次上电,单步调试,到下面这里直接开始放声音,而且声音很小还不是很清楚。
/*设置AIC23的数字接口*/
        i2c_status = I2C_write( digital_audio_inteface_format,//pointer to data array
                                    2,                                //length of data to be transmitted
                                    1,                                //master or slaver
                                    CODEC_ADDR,            //slave address to transmit to
                                    1,                                //transfer mode of operation
                                    30000                        //time out for bus busy
然后点暂停声音也不会停,之后我又测试了一下你的dma,通过打印你的aic23data数据,发现每帧数据几乎一样,应该是dma并未工作吧
以马内利3005|  楼主 | 2015-1-30 15:18 | 显示全部楼层
zhangjin_comeon 发表于 2015-1-27 23:09
楼主加油  好样的
谢谢鼓励,互相学习!
以马内利3005|  楼主 | 2015-1-30 15:26 | 显示全部楼层
小木欧尼 发表于 2015-1-28 22:10
看了好多楼主的帖子  C55X的高手啊
学习的时候遇到问题就来求助,嘿嘿~谢谢关注!
zhangmangui| | 2015-1-30 23:46 | 显示全部楼层
谦恭
edishen| | 2015-1-30 23:47 | 显示全部楼层
我觉得楼主的帖子可以设为精华了
shibalihuandao| | 2015-1-30 23:53 | 显示全部楼层
好资料 多谢分享
以马内利3005|  楼主 | 2015-1-31 11:00 | 显示全部楼层
silveric 发表于 2015-1-30 10:59
测试了一下,发现这个跟我现在遇到的问题一样,首先是首次上电,单步调试,到下面这里直接开始放声音,而且 ...
单步运行到的位置仅仅是AIC23b的配置,还没有启动DMA,这时候的声音应该只是电路噪声吧?
zhangmangui 发表于 2015-1-30 23:46
谦恭
以马内利3005|  楼主 | 2015-1-31 11:02 | 显示全部楼层
beiwaroad 发表于 2015-1-29 23:00
真觉得楼主挺强的
谢谢抬举。
以马内利3005|  楼主 | 2015-1-31 11:03 | 显示全部楼层
xichengmadia 发表于 2015-1-29 22:49
貌似问题有点大 冷静冷静
嗯嗯,冷静。
haidixibahe 发表于 2015-1-29 22:29
跟着楼主思路走 呵呵
互相学习!
chao11yue 发表于 2015-1-29 22:30
帮楼主支持一个
以马内利3005|  楼主 | 2015-1-31 11:04 | 显示全部楼层
engtafanzhuan 发表于 2015-1-29 22:42
帮楼主顶一下
someontime 发表于 2015-1-29 21:52
好资料不容错过
以马内利3005|  楼主 | 2015-1-31 11:06 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2015-1-29 00:17
aic23b 有很多的开发实例
是的。。
