[电路分析]
分析一下这个电路的工作过程
楼主: 趣味单片机
趣味单片机 发表于 2013-12-28 15:17
这是量产电路,长时间按也没有问题。
量产电路不代表就没有问题。
这个电路不能用于负载电阻很大的场合,或者负载是发光二极管的电路里,负载电路有滤波电容也不行。
3AG1A| | 2014-1-4 12:24 | 只看该作者
趣味单片机 发表于 2014-1-3 14:45
不用担心电压会一直往上升,因为后面还有负载,电容上的电压通过1M电阻获得,却要通过R2(100K)和后面的负 ...
你按照这个电路实际试验一下,就会发现有什么问题了:
负载电路如果是发光二极管,接通电源,电子开关就会自动导通,而且无法关闭。
输出端开路或者负载是一个大电阻,这个开关也是无法关闭的。
至于为什么会这样,稍加分析就可以看出来,你还是好好想一下吧。
趣味单片机|  楼主 | 2014-1-4 17:58 | 只看该作者
输出端开路还有意义吗?后面照片只有一半的电路是一个555构成的振荡器,可以吗?
3AG1A| | 2014-1-5 13:02 | 只看该作者
趣味单片机 发表于 2014-1-4 17:58
输出端开路还有意义吗?后面照片只有一半的电路是一个555构成的振荡器,可以吗? ...
当然有意义,不管负载状态如何,一个设计良好的电子开关都应该可靠的开启与关闭,而不会存在失控现象。
这个电子开关用在你说的这个电路里没有问题,但用在其他场合时,就需要注意是否适用。
当负载电路是CMOS或其他低耗电负载,静态时的工作电流极低,几乎就是负载开路状态,这样的负载电路是不能用这个电子开关的。
前面帖子说的这个电路有缺陷,就是指其使用的时候,要注意它的负载电路,有些场合不适用。
guangbiao| | 2014-1-7 01:35 | 只看该作者
小电路,大智慧。。。
Azelus| | 2014-1-7 11:30 | 只看该作者
NB,按一次开,再按一次关。。。赞
daixin| | 2014-1-7 21:20 | 只看该作者
这个开关电路行不通的,电阻太大了,你们明白的。
miaohuafeng8| | 2014-1-8 17:51 | 只看该作者
学习了
xuzhujie| | 2014-1-21 16:55 | 只看该作者
3AG1A 发表于 2013-12-25 21:47
单键电子开关。
接通电源,通过R1  R3 给 C2充电,很快充满到接近电源电压,由于R1 / R3 比值很大,所以接 ...
Q2导通后,C2通过R3放电。Q1的GS端不一定能够让Q1可靠导通吧?
3AG1A| | 2014-1-24 09:30 | 只看该作者
Q2导通后,Q1的G极等于地电位,只要Q1使用低导通电压的PMOS场管,就可以保证可靠导通。
扫地焚香| | 2014-1-25 19:56 | 只看该作者
飘过
yudi__lin| | 2014-2-17 15:03 | 只看该作者
yudi__lin| | 2014-2-17 15:26 | 只看该作者
aceangle 发表于 2013-12-26 18:03
老兄说得好,三极管对电流有要求,开启电路时可以形成较大电流;电路开启后再按下S1,电容C2上的电压被钳 ...
电容C2上的电压被钳位在1.2v,只有4.5v电源通过100k和1M的电阻供给三极管的基极
这句话是什么意思,为什么会是1.2V。
ZDXIAOJIANGUANG| | 2014-3-10 10:57 | 只看该作者
请问一下C1和C2在电路上有什么作用
liuqingshan| | 2014-3-11 11:26 | 只看该作者
学习一下
anqiwang| | 2014-3-31 21:50 | 只看该作者
路过看看,顺便赚积分
jiangzb520| | 2014-4-1 14:18 | 只看该作者
路过学习
张伟鱼宝宝| | 2014-4-1 22:12 | 只看该作者
新手上路,长见识了!
maowentao0416| | 2019-11-22 15:50 | 只看该作者
谢谢分享
g753388438| | 2020-4-21 22:20 | 只看该作者
这个电路牛X,我试了一下,当前端的电压比较大的时候,和后端负载小的时候会出现,无法关断的情况。
