【分享】+如何进行低功耗硬件电路设计
22584|121
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-12-26 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行低功耗硬件电路设计
by 灰小子(dirtwillfly)
说到如何低功耗设计,大家肯定第一时间想到MSP430。是的,msp430的特长就是进行低功耗。使用这片芯片,能使得产品的大脑——微控制器的功耗更低。然后哪?然后,有的同学说就没有了。也有的同学会说,要在不进行处理事情的时候进入低功耗状态,在需要处理事情的时候唤醒msp430。
但是,进行这样的处理就能得到低功耗的产品或设计了吗?
前段时间,看到一个网友在论坛问,为什么我使用了msp430进行设计,不操作时也进入了低功耗状态,功耗怎么还那么高啊?让我实在不无语。
一个产品的低功耗设计,并不仅仅只是采用一个低功耗的MCU就能解决的问题。产品的低功耗,不久取决于MCU的低功耗,也取决于低功耗的外围硬件电路。
一、低功耗系统的电源电路
在常见的开发板中,广泛采用了78XX、LM1117等系列三端稳压器,但这些稳压芯片却并不适合进行低功耗产品设计。低功耗设计若要进行稳压电路设计,必须采用低功耗的LDO,如TI的TPS797系列,自身功耗仅1.2uA。
对于采用1.5V电池供电的产品,就要采用低功耗的升压电路。如TI的TPS6030X采用电荷泵结构,增加几个外接电容能够在0.9~1.8V输入电压范围内保证3V或3.3V稳压输出,自身功耗只有65uA。并且带有开关脚EN,EN接低电平时输出关闭,功耗下降到1uA以下。
对于在电池不同的电压时,分别要进行升压或者降压的电路,可以使用低功耗的升降压稳压电路,如TI的TPS630,可以在1.8V~5.5V电压范围内,稳定地输出3.3V电压。当然,这种电路比低功耗LDO的功耗要略高,它静态功耗为30~50uA。
另外,当产品不需要一直待机时,可以采用受程序控制进行断电的电源开关电路。让产品在不使用时自动断电,从而功耗更低。
二、外部电路的电源管理
采用带关断功能的器件。对于不需要一直工作的当外围器件,当不工作时,尽量关断该部分电源,以达到更低的功耗。对某些没有关断管脚的电路,可以采用MOS管、CMOS驱动器等电路实现电源开关,对局部的电路进行电源管理。
当然,如果能采用零功耗的外围电路就是更理想的了。
三、避免IO口漏电流
当外围电路没有电源时,IO口仍然可能会是潜在的电源输出。所以当外围电路断电后,IO状态应设置为输入状态或者输出低电平状态,避免漏电流。
四、低功耗的信号调理电路
对于各种传感器,大量信号调理电路被采用。而非常多的经典的信号调理电路却并没有考虑功耗问题。对于低功耗产品设计,应该采用低功耗的信号调理电路。比如采用低功耗运放,TLV2241等每运放功耗仅1uA。低功耗的同向放大器或反向放大器,低功耗的I/V变换电路,低功耗的仪表放大器等等
(转帖请注明转自https://bbs.21ic.com/icview-665830-1-1.html
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
地瓜patch + 4 赞一个!
fengye5340 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-12-26 22:51 | 显示全部楼层
先写这么多吧,明天再补充补充。期待那个工具大奖
firstblood 发表于 2013-12-27 00:12 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2013-12-27 00:14 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2013-12-27 00:15 | 显示全部楼层
非常好的经验分享的啊,谢谢楼主了,上边这些非常重要的,我都记下的啦
frlop 发表于 2013-12-27 08:34 | 显示全部楼层
学习了。
陌路绝途 发表于 2013-12-27 08:57 | 显示全部楼层
胡斯哲 发表于 2013-12-27 10:14 | 显示全部楼层
斑竹不要跟我们抢啊
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-12-27 11:30 | 显示全部楼层
只要有用就好,我就没白写:lol
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-12-27 13:53 | 显示全部楼层
斑竹不要跟我们抢啊
机会面前,人人平等:lol
haitun1895 发表于 2013-12-27 15:34 | 显示全部楼层
学习了!!谢谢,期待继续。
fdsfdsa 发表于 2013-12-27 16:04 | 显示全部楼层
相当好,谢谢分享。。。。
副BAN主就是我 发表于 2013-12-27 17:05 | 显示全部楼层
相当棒!超级赞!
qrshi 发表于 2013-12-27 18:20 | 显示全部楼层
有用。
gaochy1126 发表于 2013-12-27 23:51 | 显示全部楼层
支持版主的。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-12-28 08:04 | 显示全部楼层
支持版主的。
:lol:handshake谢谢支持
gaoyang9992006 发表于 2013-12-28 08:36 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
