【分享】+如何进行低功耗硬件电路设计
楼主: dirtwillfly
1988020566| | 2014-1-11 23:51 | 显示全部楼层
不错的。
谢谢分享的。
dota_yy| | 2014-1-12 09:52 | 显示全部楼层
dota_yy| | 2014-1-12 09:53 | 显示全部楼层
平时只是有点意识到了,没形成自己的指导理论
顶起:)
myl593799546| | 2014-1-13 09:25 | 显示全部楼层
有用,但是不同的芯片还是有一些不一样,比如IO口外围电路设计,门道我觉得挺多的,必须看IO口内部电路是什么样子的,有些芯片有三态门。比如CC2530,但是官方资料却建议:1.上拉且设置为通用IO输入2.通用IO输出。
原文如下:
One  way  to  do  this  is  to  leave  the  pin unconnected and configure the pin as a general purpose I/O input with pull-up resistor. Alternatively the pin can be configured as a general purpose I/O output. In both cases the pin should not be connected directly to VDD or GND
in order to avoid excessive power consumption.
这个应该也是很有借鉴的吧
jemy00| | 2014-1-13 22:38 | 显示全部楼层
mark!
kuojen| | 2014-1-14 22:47 | 显示全部楼层
谢谢,期待继续
12864| | 2014-1-19 01:54 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
请教一下:有没有低功耗的降压DC-DC芯片推荐一下?
wxhcxc| | 2014-1-21 08:54 | 显示全部楼层
不错,值得一看
liuyang8023| | 2014-1-21 10:03 | 显示全部楼层
dirtwillfly|  楼主 | 2014-2-6 13:25 | 显示全部楼层
今天无意中发现我的帖子被转到其他论坛了,没注明21ic的链接和作者
陌路绝途| | 2014-3-31 10:41 | 显示全部楼层
yunjianfeng| | 2014-4-9 08:12 | 显示全部楼层
恩,好
lkl0305| | 2014-4-9 16:14 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
f19880301| | 2014-4-10 14:19 | 显示全部楼层
学习了。。。
low_key_amen| | 2014-5-3 09:03 | 显示全部楼层
标记一下,学习了,谢谢!
luy3728000| | 2014-9-27 10:38 | 显示全部楼层
都写得很好。!楼主和 firstblood 都很给力,收藏
lvyunhua| | 2014-9-27 14:12 | 显示全部楼层
不错。学习了。
songchenping| | 2014-9-27 15:00 | 显示全部楼层
针对低功耗,每个人理解的不一样。同时每个项目要求的也不一样。大部分芯片厂商都号称自己的片子功耗多低。但不部分都是在休眠的时候,即使在运行时也大都是主频很低(32768)。就好像开卡车的人就觉得轿车的油耗低一样。只是一个相对的概念。就像我们最近的一个4~20mA的变送器模块的功耗要求只有10mW.这才真正对低功耗提出了挑战。
songchenping| | 2014-9-27 15:07 | 显示全部楼层
正是有个这么低的功耗要求,我几乎把所有号称自己MCU功耗非常低的芯片都仔细研究了一下。都代表的是平均功耗,在某些应用里,MCU每隔一段时间才启动运行一次。继而进入休眠状态。所以平均功耗特别低。
