[其他ST产品]
求ST7仿真器及软件开发环境
2278|10
xiaoerliang|  楼主 | 2013-12-31 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户有一老款产品,使用ST72F324的8位单片机,需要改进。目前很少能找到ST7方面的资料,我怎么买到ST7的仿真器(型号、厂家等),需要怎么样的软件开发环境?哪里能下载?
grant_jx| | 2013-12-31 17:38 | 只看该作者
发帖重复了,前面那个我回答你了
仿真器是 DVP3,大概三千多RMB,在线调试器是RLink,大概六百多RMB。
开发环境是STVD或RIDE
编译器是COSMIC for ST7,或者RIDE自家的。
编程器是STVP或RFlash
编程接口是ICC(10pin)
Rain_King| | 2013-12-31 17:45 | 只看该作者
版主就是牛X..............
xiaoerliang|  楼主 | 2014-1-2 09:56 | 只看该作者
grant_jx 发表于 2013-12-31 17:38
发帖重复了,前面那个我回答你了
版主你好:仿真器哪能买到?开发环境是免费的还是需要购买的?谢谢版主
grant_jx| | 2014-1-3 15:06 | 只看该作者
万能的x宝应该会有吧。
另外你要买DVP3还需要注意你用的ST72F324的引脚数,因为是仿真器,仿真头是有封装区分的。
xiaoerliang|  楼主 | 2014-1-6 14:42 | 只看该作者
仿真ST72F324能用ST7-EMU3系列仿真器吗?
xiaoerliang|  楼主 | 2014-1-6 15:05 | 只看该作者
万能的x宝也找不到STR7 DVP3,只能找到ST7-EMU3死贵,要30几K。请求版主多给帮助!!多谢!
金融小数| | 2014-1-6 17:46 | 只看该作者
这么古老的东西就扔掉,重新开发算了:L
莫伊及| | 2014-1-10 20:47 | 只看该作者
我们买的RLink只要4百多的样子。我这有开发环境,需要的话可以发给你一份。
xlndz| | 2021-11-20 13:05 | 只看该作者
莫伊及 发表于 2014-1-10 20:47
我们买的RLink只要4百多的样子。我这有开发环境,需要的话可以发给你一份。 ...
给我一份 ,bj586@163.com
xintao!dz| | 2021-11-22 11:32 | 只看该作者
公司需要处理库存联系132的数字就是2611 7039.
