高压电子负载MOS管损坏
6446|48
leail|  楼主 | 2014-1-2 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手们,小弟最近在做一个高压电子负载500V/300W电子负载,但在实验中,经常烧MOS管,损坏后的现象是d,g,s三个脚任意二个脚短路,电阻很小,实验主要是在360V/0.5A以上损坏,其中任意一个MOS。360V/0。4A 无论测试多久,MOS管都不会损坏。
请大家帮我看看,问题出在哪?负载使用4个单独驱动电路,驱动4个功率MOS管。
mos 损坏,.bmp (301.05 KB )
MOS损坏瞬间
MOS损坏瞬间
mos 损坏,电流缓慢关断,带载中损坏MOS管波形.bmp (301.05 KB )
mos 损坏,2.bmp (301.05 KB )
mos 损坏,3.bmp (301.05 KB )
驱动电路
驱动电路
leail|  楼主 | 2014-1-2 11:05 | 只看该作者
自己顶一个,静等高手指点,如有不明白之处,我及时补充。
Lgz2006| | 2014-1-2 11:33 | 只看该作者
这句话什么意思
subukenai| | 2014-1-2 11:39 | 只看该作者
坐等高手出现,解决问题
leail|  楼主 | 2014-1-2 12:19 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-1-2 11:33
这句话什么意思
哈哈,不好意思,表达不清楚,我的意思是说,我的负载模块,是使用4个MOS管,这四个MOS管的,驱动电路是独立的,只有指令是同一个。请见上面的驱动电路,是1X4的关系。
Lgz2006 2014-1-2 12:26 回复TA
再猜,负载不均衡,尤其动态时分
Lgz2006| | 2014-1-2 12:35 | 只看该作者
再猜。查看管子安全区  发表于 2014-1-2 11:26
你把管子参数贴过来看
leail|  楼主 | 2014-1-2 13:22 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-1-2 12:35
你把管子参数贴过来看
这二个MOS管,我都有实验过,由于暂时电压只有测试到360V,所以电压是绝对满足要求的。
这二个MOS管损坏瞬间的波形及损坏后的状态,都是一样的。
FQL40N50.pdf
641.5 KB
AOK18N65.pdf
443.79 KB
Lgz2006| | 2014-1-2 13:39 | 只看该作者
我看工作在200V以下安全
leail|  楼主 | 2014-1-2 13:44 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-1-2 13:39
我看工作在200V以下安全
没错,250V以下,都绝对安全,没问题,请问这是为啥?哪里有问题?
Lgz2006| | 2014-1-2 13:49 | 只看该作者
看上午技术版点评
Lgz2006  再猜。查看管子安全区  发表于 2014-1-2 11:26
longfenghugui| | 2014-1-2 13:58 | 只看该作者
路过顶一下
leail|  楼主 | 2014-1-2 14:00 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-1-2 13:49
看上午技术版点评
这全区域,400V的时候,到1A都没有问题啊.
leail|  楼主 | 2014-1-2 14:02 | 只看该作者
看上午技术版点评
负载均流,是没有做到很好,但最在和最小电流差不超过0.2A,我四个MOS管,一共才流过0.6A电流,按理说,也应该在安全区域里?小弟一时糊涂,请高手详细指点!
Lgz2006 2014-1-2 14:19 回复TA
散热系统呢
14
leail|  楼主 | 2014-1-2 14:52 | 只看该作者
看上午技术版点评
散热的话,这个东西,不好说,瞬间的,没法看,我只能说,现在负载才180W,散热片还是冷的,正常情况不坏的话,320W是没有问题,负载一天,散热片的温度不过70度多右,我想应该散热没问题。瞬态热能,从理论上计算,是没有超过150度的。热阻我按0.4算,功率每个管子我算60W,也才24度。再加上,环境温度,和一些其他的,也不应该超过150度,散热片没有温度。
Lgz2006| | 2014-1-2 15:07 | 只看该作者
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
leail + 2 先给2分,谢谢您的分析。等解决了,再加分.
16
leail|  楼主 | 2014-1-2 15:23 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-1-2 15:07
嗯,每次损坏时,电流都会出现这个情况,VGS也是异常升高。图中的VGS已经升上,上但我的驱动电路最大电压才9V,这VGS已经超过我的电源电压,而且驱动信号是没有变化的。从波形上看VGS升高时,电流没有跟随变化,所以我想,是不是MOS在此时已经损坏,导致VGS上升,电流异常?这电流瞬间升高是MOS损坏,短路所出来的电流。我现在,从重新改动均流,试试,把均流做的更好一点,看是否有问题。您再帮我看看,还有其他可能性没?
Lgz2006 2014-1-2 15:27 回复TA
能想到的也就散热没把握
17
elec921| | 2014-1-2 16:40 | 只看该作者
检查以下方面
1、采样电阻功率。
2、管子耗散功率,看散热情况,我公司类似产品每个管子耗散功率一般控制在40W以内
3、电路是否震荡。
4、PCB设计及MOS安装工艺
leail|  楼主 | 2014-1-2 16:57 | 只看该作者
elec921 发表于 2014-1-2 16:40
检查以下方面
1、采样电阻功率。
2、管子耗散功率,看散热情况,我公司类似产品每个管子耗散功率一般控制在 ...
谢谢,这几样,我都看过,只有散热,安装工艺这些东西比较抽象不好查。也不能马上更改实验。
zyj9490| | 2014-1-2 18:35 | 只看该作者
在G,S间加一个限压,DS间的最大击穿电压跟温度有关,要降额使用才对.
Lgz2006| | 2014-1-2 20:31 | 只看该作者
此问题出现在带载稳定1,2,秒后
这个里面就有玄机了。若能发个管子安装实物截图就好了
