[充电器] 移动电源自动检测负载
8552|20
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-7 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如图,这是移动电源的升压和检测负载的部分原理图,ON/OFF,CHECK,AN1都接单片机,J2接上被充电的负载(如手机)后,check将被拉低,请问这个黑色字体怎么了解,谁能解释下吗?另外个人认为J2中的GND,D-,D+,VCC可能在画原理图时候搞反了,从上往下应该是VCC,D-,D+,GND
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-7 14:57 | 显示全部楼层
忘记发图了
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-7 14:58 | 显示全部楼层
图中的IC是升压IC
wm20031015 发表于 2014-1-7 16:10 | 显示全部楼层
负载接上后,V0-的电压会上升,Q2导通,CHECK被拉低,用低电平中断唤醒单片机
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-7 16:24 | 显示全部楼层
负载接上后,V0-的电压会上升,Q2导通,CHECK被拉低,用低电平中断唤醒单片机 ...
负载接上后,V0-的电压会上升  这个怎么说
没接负载时候,J2的VCC就是锂电池的电压,假如是4V,要被充电的负载的手机只有3V
3V的手机通过USB接入(VCC对应VCC,D-对应D-,D+对应D+,GND对应GND)J2后,VO-的电压怎么上升?
jjjyufan 发表于 2014-1-7 16:42 | 显示全部楼层
J2的vcc 是5V
手机中另有充电管理芯片的,不是你想的3 V 4V
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-7 16:51 | 显示全部楼层
J2的vcc 是5V
不接负载时候,J2的VCC是最上面的引脚,就是锂电池的电压(最高4.2V),因为升压不使能(EN=0)
假如把负载的用USB引出来,测得引出来的USB(插入J2就可充电)的VCC和GND是没有电压的,这点我特意量过,请注意
所以如果两个USB相接,就可以充电了,但是V0-的电压怎么会上升呢?
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-7 16:57 | 显示全部楼层
这是我刚才测得刚接负载时候的J2的4脚的波形,即会有一个脉冲使得Q2导通,然后单片机检测到CHECK有一个下降沿
问题刚接负载时候的J2的4脚为何有一个脉冲呢?怎么获得的呢?
jjjyufan 发表于 2014-1-7 17:08 | 显示全部楼层
你看看U6什么型号 目测是个PMOS
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-7 19:12 | 显示全部楼层
你看看U6什么型号 目测是个PMOS
U6是8205 双NMOS
wm20031015 发表于 2014-1-7 21:18 | 显示全部楼层
U6是8205做开关用的,休眠时关断,V0-对地电阻就是200K+100K,无负载时,V0+等于电池电压,V0-电压为0,负载加上后,Q2导通电压为0.6V,只要V0-的电压大于3×0.6V,Q2就能导通,把CHECK拉低。
原理图上画的是MOS的符号,标的是3904,因为MOS的Vgs电压比三极管要高,价格也比低Vgs的便宜,使用三极管更好一些。
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-8 08:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,我懂了
 楼主| kmyft 发表于 2014-1-8 09:07 | 显示全部楼层
8楼我上传的照片很大,网速慢的可能显示不出来,我再缩小点上传
这是我刚才测得刚接负载时候的J2的4脚的波形,即会有一个脉冲使得Q2导通,然后单片机检测到CHECK有一个下降 ...
该照片如果未能显示,请看13楼
dragon_hn 发表于 2014-1-8 10:22 | 显示全部楼层
这种原理图,不看也罢!
fengker1 发表于 2014-4-6 20:50 | 显示全部楼层
这原理图画的
diy1997 发表于 2014-4-7 10:31 | 显示全部楼层
负载电容充电.
1042959170 发表于 2014-7-12 16:11 | 显示全部楼层
D+和D-那里接电阻的目的是做负载检测????
会飞的狼_2058 发表于 2016-11-4 10:41 | 显示全部楼层
check本来就是低,还怎么拉低???
lpp111 发表于 2019-1-10 11:23 | 显示全部楼层
我实际测试时并没有出现脉冲,请问楼主有可能是哪里的问题?
