关于“通过HSI(8MHz)得到108MHzSysClk的配置过程”
1785|6
mybao|  楼主 | 2014-1-10 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
hz, rc, PLL, ui, LLC
https://bbs.21ic.com/icview-570529-1-1.html
官方的配置过程
   /*  PLL configuration: PLLCLK = HSI/2* (15+12) = 108 MHz */
     RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL));
     RCC->CFGR |= (uint32_t)(0x08000000 | RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2  | RCC_CFGR_PLLMULL12);
(15+12)
这个15从哪来的? 很迷惑
zkcaptain| | 2014-1-13 09:58 | 显示全部楼层
15是0x0800000
12是RCC_CFGR_PLLMULL12
用这两个进行27倍频
2到16倍频不需要加0x0800000
16以上(不包含16)的倍频需要加0x0800000
mybao|  楼主 | 2014-1-13 11:42 | 显示全部楼层
0x0800000 是配置MCO( microcontroller clock out)的,
PLL稳定后,再配置MCO,选择microcontroller clock out输出,不会改变PLL时钟,实验结果确实这样
zkcaptain| | 2014-1-13 12:37 | 显示全部楼层
PLL稳定后,再配置MCO,选择microcontroller clock ...
你看下GD的用户手册,寄存器RCC_GCFGR配置倍频用的是5个bit,其中一个bit是第27位PLLMF[4],剩下4个bit是第21、20、19、18位PLLMF[3:0],这5个bit决定了倍频系数,其中0x08000000指的就是PLLMF[4]=1,RCC_CFGR_PLLMULL12指的就是PLLMF[3:0]。
“0x08000000是配置MCO”,怎么配?
mybao|  楼主 | 2014-1-13 17:12 | 显示全部楼层
Thanks, 我一直看ST的ref, 误导了
zhengxingzu| | 2014-1-19 19:40 | 显示全部楼层
以前没在意这些都是直接copy的,学习了
fangxingyi| | 2014-2-23 20:17 | 显示全部楼层
学习一下
