[技术问答]
关于中断中数据处理请教?
1042|5
重庆酱油仔|  楼主 | 2014-2-10 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如下:
比如我定义一个全局变量Time1=10,然后在SysTick中断(或者其他的中断)中执行Time1--;
main函数中写下“while(Time1);TestLED();”,为何在仿真的时候老是无法执行到TestLED()语句去。
Ps:使用芯片MINI54LAN。勾选了Use Cross_Module Optimization 和Use MicroLIB;
zxf0168| | 2014-2-10 23:41 | 只看该作者
time1大于等于一都看做为真
重庆酱油仔|  楼主 | 2014-2-11 09:04 | 只看该作者
        while(ADCStr.TimIndex<ADCDotNum)
                __nop();
        for(i=0;i<ADCDotNum;i++)
                temp+=ADCStr.Uin*ADCStr.Uin;
        ADCStr.Uinput=sqrt(temp);
        ADCStr.TimIndex=0;
代码如上述: 仿真时,即使ADCStr.TimIndex=0XFF;ADCDotNum=0X1E;也不能跳出while 的循环,ADCStr.TimIndex在ADC中断中改变。
重庆酱油仔|  楼主 | 2014-2-11 09:34 | 只看该作者
        while(1)
                Time1=10;
                while(Time1)
                        __nop();
                DataService();
void SysTick_Handler()
        INVAdj(220);
        if(Time1)
                Time1--;
//        GreenLED=~GreenLED;
#ifdef DebugSysTick
        printf("SysTick_Handler!\n");
#endif
这一段也是这样,即使Time1归0后,依然无法跳出while的循环。
zxf0168| | 2014-2-11 10:14 | 只看该作者
重庆酱油仔 发表于 2014-2-11 09:34
while(1)
                Time1=10;
你也可以用printf打印一下结果看看执行了没有
重庆酱油仔|  楼主 | 2014-2-11 10:39 | 只看该作者
执行了的,
因为在中断中有处理,所有应该是被编译器优化了,我在变量定义的时候加入volatile就搞定了,谢谢。
此问题已解决。
