[USB接口]
USB信号的幅值是多少?
4198|9
soso| | 2014-3-1 12:54 | 显示全部楼层
先说速度  uSB1.0是1.5Mbps,
USB1.1(USB2.0 full speed)是12Mbps,
USB2.0(USB2.0 high speed)是480Mbps。
    另外WINDOWS对USB接口的报告速率(不是传输速率)的默认设定是125次/秒,我们可以用软件修改usbport.sys文件让WINDOWS的鼠标报告速率达到最快的1000次/秒(好象只有NT内核的可以改,98和ME还是125HZ).所以逻技的新鼠标是USB2.0,全速(就是USB1.1),双向(以前是单向传输的),报告速率500次/秒.
传输距离是3-5m
JobShare|  楼主 | 2014-3-1 14:42 | 显示全部楼层
谢谢匿名大侠!
myic200610| | 2014-3-5 18:25 | 显示全部楼层
3.3V
shawn3722 2019-11-21 10:55 回复TA
不知道,别瞎说!
JobShare|  楼主 | 2014-3-8 09:09 | 显示全部楼层
谢谢
与时俱进| | 2014-3-10 07:21 | 显示全部楼层
数字信号的电平,差分信号。
JobShare|  楼主 | 2014-3-10 08:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
maowentao0416| | 2019-11-22 15:52 | 显示全部楼层
速度很快,你用一起测试
