[技术问答]
普及个知识,液晶刷新速度的选择
1126|2
niuyaliang|  楼主 | 2014-3-4 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       液晶由暗转亮或由亮转暗的反应时间,通常是以毫秒(ms)为单位。要说清这一点我们还要从人眼对动态图像的感知谈起。人眼存在“视觉残留”的现象,高速运动的画面在人脑中会形成短暂的印象。动画片、电影等一直到现在最新的游戏正是应用了视觉残留的原理,让一系列渐变的图像在人眼前快速连续显示,便形成动态的影像。人能够接受的画面显示速度一般为每秒24张,这也是电影每秒24帧播放速度的由来,如果显示速度低于这一标准,人就会明显感到画面的停顿和不适。按照这一指标计算,每张画面显示的时间需要小于40ms。这样,对于液晶显示器来说,响应时间40ms就成了一道坎,低于40ms的显示器便会出现明显的“拖尾”或者“残影”现象,让人有混沌之感。要是想让图像画面达到流畅的程度,则就需要达到每秒60帧的速度。
188598686| | 2014-3-6 16:17 | 只看该作者
可以结贴了。;P
niuyaliang|  楼主 | 2014-3-6 22:35 | 只看该作者
188598686 发表于 2014-3-6 16:17
可以结贴了。
:Q还真是
