[电源]
【心得体会】+PCB 热管理
4438|27
czdo|  楼主 | 2014-3-5 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为21ic的21ic的老会员,一直在关注论坛的动态。首先我觉得21ic和TI推出的这个视频培训课程很好很强大!
最近在学习了TI培训视频 :PCB的热管理。引起了我的共鸣!
在过去的一年接手了一个之前设计生产的的产品在用户使用中出现了问题:
该产品是10路进10路出的HDMI视频矩阵产品,客户反馈产品在使用一段时间出现蓝屏!电路采用5v供电在降压出一路3.3v和一路2.5V的供电,电路的降压芯片采用
LM 1084可调输出的LDO芯片。实测2.5v的输出电流在1.8A左右。工作的时候芯片发热非常的严重。24小时常温老化工作正常,采用45度高温老化,工作一段时间后
芯片有过热保护掉电,导致系统不正常掉电,工作不正常!由于客户的设别在冬天购买,而出现问题刚好是夏天。环境温度比较高!确认问题后,由于该产品已经批量身材干旱
,如果更改电路设计,需要从新制板和贴片工作,最后综合采用在Ldo的外壳上加散热片并加散热风扇的方式冷却。经过高温老化测试和后续问题追踪。通过以上措施。该故障问题没有重现。
LDO芯片电路设计应该电路简单易用,一直是电路设计中最经常出现。单是LDO的设计中需要注意的PCB热设计一直很少引起关注。这个问题在小电流供电的电路中也没有始末问题,但是在大电流高压差的电路中应该引起重视。该电路中的2.5v供电回路在LDO上产生了(5v-2.5v)x1.8a的功率损耗。这个功率的发热量还是很大的。我们还很多的设计中对PCB电路的热设计还是关注的过少。 通过tiPCB的热管理培训,我们对PCB的热管理有了更加系统深入的了解!
最后感谢觉得21ic和TI公司推出这么好的培训。希望之后还能推出更多更好的培训!
mmuuss586| | 2014-3-5 20:49 | 只看该作者
还有铜箔厚度,加过孔,对流等
czdo|  楼主 | 2014-3-5 20:58 | 只看该作者
铜箔厚度,加过孔是减小热阻,铜箔开窗,散热片或者对流是加快热量向环境传递!
czdo|  楼主 | 2014-3-5 20:59 | 只看该作者
版主方便加我QQ吗!一看你就是高手!!!
taizhou1| | 2014-3-5 22:28 | 只看该作者
不错,写的真好
czdo|  楼主 | 2014-3-8 09:10 | 只看该作者
呵呵!!!:)
flylike| | 2014-3-11 15:40 | 只看该作者
我在想,楼主你为啥当初设计的时候不用DC-DC?想想2.5V/1.8A就恐怖。
czdo|  楼主 | 2014-3-12 13:17 | 只看该作者
是前面的工程师设计的,思路不是很清楚!!!
HORSE7812| | 2014-3-12 15:36 | 只看该作者
Fredzou| | 2014-3-12 19:19 | 只看该作者
过孔的孔铜一定规格生产, 而且PCB厂需要保证过孔大小
vivilzb1985| | 2014-3-13 21:34 | 只看该作者
该问题的的确是需要在实际应用中才可以得以解决的
czdo|  楼主 | 2014-3-14 11:15 | 只看该作者
其实是可以通过webtherm仿真解决的!TI的培训还是很系统的
mmuuss586| | 2014-3-14 11:57 | 只看该作者
并适当宣传ti自己的产品。
zhangmangui| | 2014-3-15 23:40 | 只看该作者
顶一下  老会员
DIYfashaoyou| | 2014-3-16 19:52 | 只看该作者
TI 的这个PCB热管理的确是不错,但是只能是看过一次,以后可能就忘了,我没有找到相应的PDF文档,请问楼主找到了吗?
cliffboy| | 2014-3-17 20:31 | 只看该作者
果断选用开关电源,大功率电路不建议使用LDO
lkl0305| | 2014-3-18 08:25 | 只看该作者
不错啊!!!
Jigong| | 2014-3-18 17:21 | 只看该作者
压降大的时候还是用DC-DC吧。
如果一定要用LDO,输入用3.3V。前提是3.3V用DC-DC,电流够用。
mmuuss586| | 2014-3-18 19:46 | 只看该作者
Jigong 发表于 2014-3-18 17:21
压降大的时候还是用DC-DC吧。
如果一定要用LDO,输入用3.3V。前提是3.3V用DC-DC,电流够用。 ...
要求高的场合可以dcdc加lc滤波加ldo
shenmu2012| | 2014-3-18 21:42 | 只看该作者
PCB热管理涉及是很重要的,关系到产品的长期稳定性的
个人签名:十步发一贴,论坛吾留名!!! msn:zdcai@hotmail.com qq:1181327576 mail:zd.cai@163.com
279
