[uCOS/RTOS]
ucosII进出中断不用OSIntEnter()和OSIntEixt()也能跑,为什么?
7088|7
hualiming025|  楼主 | 2014-3-14 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是从ucosII官方下载的LPC2103移植范例,开发环境是IAR,其中时钟节拍使用timer0产生,发现其中系统时钟节拍服务函数中没有成对的使用OSIntEnter()和OSIntEixt(),这和众多ucosII书籍所说的不一样,但是系统能正常创建任务,完全可以照常运行。我仿照timer0初始化timer1,并且timer1的中断服务函数中也没有使用OSIntEnter()和OSIntEixt()这两个函数,结果系统同样可以正常跑起来。请看程序的相关代码:
void  Tmr_TickISR_Handler (void)
    T0IR = 0xFF;           /* Clear timer #0 interrupt            */
    OSTimeTick();         /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()         */
在上面的OsTimeTick()函数中也没找到OSIntEnter()和OSIntEixt()。
难道在中断服务程序中OSIntEnter()和OSIntEixt()不是必须的吗?还是模板在其他地方做了相关处理?
ballack_linux| | 2014-3-14 20:30 | 只看该作者
void  OSIntEnter (void)
    if (OSRunning == OS_TRUE) {
        if (OSIntNesting < 255u) {
            OSIntNesting++;                      /* Increment ISR nesting level                        */
这个函数执行使变量OSIntNesting自增1,是有作用的。
比如你错误的在中断中调用了OSFlagPend函数,如果这个变量不为0,那么说明此时是在中断里面,直接返回OS_ERR_PEND_ISR,否则有可能引起程序卡在中断里出不来,因为PEND会导致挂起,一直等待!
void  OSIntExit (void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3                                /* Allocate storage for CPU status register */
    OS_CPU_SR  cpu_sr = 0;
#endif
        OS_ENTER_CRITICAL();
        if (OSIntNesting > 0) {                            /* Prevent OSIntNesting from wrapping       */
            OSIntNesting--;
        if (OSIntNesting == 0) {                           /* Reschedule only if all ISRs complete ... */
            if (OSLockNesting == 0) {                      /* ... and not locked.                      */
                OS_SchedNew();
                if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {          /* No Ctx Sw if current task is highest rdy */
                    OSTCBHighRdy  = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
#if OS_TASK_PROFILE_EN > 0
                    OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++;         /* Inc. # of context switches to this task  */
#endif
                    OSCtxSwCtr++;                          /* Keep track of the number of ctx switches */
                    OSIntCtxSw();                          /* Perform interrupt level ctx switch       */
        OS_EXIT_CRITICAL();
这个函数会判断此OSIntNesting是否已经为0,如果为0,会发生任务调度,如果不为0,那么退出一层中断, 主要是用于在多个中断嵌套的时候防止中断还没结束,就执行任务调度!!
hualiming025|  楼主 | 2014-3-17 08:44 | 只看该作者
谢谢两位,回答都很精彩!
SevenWans| | 2014-3-17 19:29 | 只看该作者
3L的解释很好,学习了
Larm1| | 2016-3-15 17:37 | 只看该作者
支持3l的...
戴风海| | 2016-3-28 22:02 | 只看该作者
学习了
lanmanck| | 2019-3-16 10:57 | 只看该作者
你太搞笑了,中断绝对不能用Pend之类等待的函数,等待就不叫中断了,误人子弟
ballack_linux| | 2019-4-11 21:13 | 只看该作者
lanmanck 发表于 2019-3-16 10:57
你太搞笑了,中断绝对不能用Pend之类等待的函数,等待就不叫中断了,误人子弟 ...
晕, 麻烦审题仔细一点好吗。。  我说了中断可以使用pend之类的话了?  而且, 许多新手写代码的时候是可能会在中断中使用会导致挂起的函数的, 见多了就见怪不怪了。
