[i.MX]
i.MX53
1132|7
FSL_TICS_ZJJ| | 2014-4-4 09:21 | 只看该作者
你好,你的问题已经转交I.MX工程师,他会回答你。
请耐心等待。
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-4 09:57 | 只看该作者
This only needs to be done once per host, but may take up to
an hour to complete ...
If an error occurs, a log file with the full output may be found in:
/home/lucid/ltib/host_config.log
如果没有问题的话会出现如下的窗口:
你这里没有问题的,你输入你的密码就可以安装和编译了。
如有问题再联系~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chenchunlin8620 + 1 很给力!
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-8 15:43 | 只看该作者
楼主你好,请问你的问题解决了么?如果解决了,麻烦帮忙把贴结了,非常感谢。如果没有,欢迎继续在这里讨论和提问。
chenchunlin8620|  楼主 | 2014-4-9 09:46 | 只看该作者
hello,thanks for your suggestion.
chenchunlin8620|  楼主 | 2014-4-9 09:52 | 只看该作者
顺便问一下,怎么结贴呢?
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-9 10:01 | 只看该作者
chenchunlin8620 发表于 2014-4-9 09:52
顺便问一下,怎么结贴呢?
你好,结贴方式你可以参照本论坛中:本论坛中结贴方式
FSL_TICS_Rita| | 2014-4-9 10:02 | 只看该作者
如有问题,欢迎继续在本论坛中创贴,交流和讨论:)。
