[电路/定理]
求一个驱动3.3~5V的开关电路, 要求:低电平导通, 高电平截止.
23743|102
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个驱动3.3~5V 800mA的开关电路, 要求:低电平导通, 高电平截止.
注意:高电平=1.8v.
因为单片机是低功耗的, 高电平只有1.8v, 我现在用一个NMOS驱动一个PMOS(SI2301 SI2302), 但是NMOS是低电平截止, 高电平导通.
但是单片机休眠 关机时时, IO口状态是输出高电平. 导致IO口打开了.
有人说加一个非门就好了, 我搜索了一个TC7S14F 施密特非门.
1. 我有个疑虑: 加一个非门会不会增加功耗?
2. TC7S14F 在5V 供电时, 1.8v算高电平吗?
3. 有没有哪种PMOS在VCC在3.3~5.5v区间, 可以用1.8v作为高电平的PMOS呢?
谢谢!
cpl_1| | 2014-4-8 17:56 | 显示全部楼层
NMOS驱动PMOS的栅极么?单片机IO高阻时是弱上拉,在IO对地接一个合适的下拉电阻是否可以呢?
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 18:08 | 显示全部楼层
cpl_1 发表于 2014-4-8 17:56
NMOS驱动PMOS的栅极么?单片机IO高阻时是弱上拉,在IO对地接一个合适的下拉电阻是否可以呢? ...
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 18:09 | 显示全部楼层
已经加了一个下拉电阻了, 但是开机时, 还是导通了
cpl_1| | 2014-4-8 18:22 | 显示全部楼层
你看单片机休眠时IO端测的电压是多少伏?把R7改成10k,挪接到R6左边引脚看看呢?
cpl_1| | 2014-4-8 18:24 | 显示全部楼层
或者把NMOS管换成 电流型的NPN三极管 看能满足你的功耗什么的要求吗
cpl_1| | 2014-4-8 18:27 | 显示全部楼层
开机时导通?是复位期间引脚的那个状态吗?
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 18:46 | 显示全部楼层
那我把R6去掉, 就等于在左边了吧. 试试看
用三极管在待机是功耗较大吧, 我这个是电池供电, 所以不想用三极管.
嗯, 开机时 和 待机休眠时, IO口是Hi-z 高组态输入状态.
yanwen217| | 2014-4-8 19:22 | 显示全部楼层
TC7S14F 在5V供电下的高电平远高于1.8V;
其实可以用负载开关,5V供电下 1.8V就能识别为高电平了,用I/O直接控制负载开关的使能脚,前端I/O还是需要加个10K下拉电阻,就是防止I/O在高阻态下为高电平,10K如果还不够的话就改用4.7K,这里耗电很小,负载开关禁止下功耗1uA以内,参考下SGM2554A: SGM2554.pdf (353.16 KB)
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 19:23 | 显示全部楼层
cpl_1 发表于 2014-4-8 18:22
你看单片机休眠时IO端测的电压是多少伏?把R7改成10k,挪接到R6左边引脚看看呢? ...
试了, R7 =10, R6短路.
开始打开了.
不知道你是否会看那个非门呢? 功耗是否很低, 而且1.8v能视为高电平.
因为我看资料, VCC= 4.5V时, VP最小要求2.3V. Vn倒是满足需求. 但是不知道Vp 和 Vn是什么意思.
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 19:30 | 显示全部楼层
其实可以用负载开关,5V供电下 1.8V就能识别为高电平了,用I/O直 ...
我原来用过一个负载开关(飞兆的)
不知道怎么的, 冒烟过, 所以不敢用了. (原因不知道, 不知道是我虚焊还是电路没有画对).
你这个负载开关是高电平开启, 可是我担心即使用了4.7k下拉电阻, 他依然开启. 手边也没有这个负载开关, 不好做实验.
谢谢!
yanwen217| | 2014-4-8 19:37 | 显示全部楼层
TC7S14F 的规格看着真他妈费神!
Vp 和 Vn就是正门限电压和负门限电压,我理解就是输入的高电压和低电压。这种小逻辑功耗倒是不大,都是几个uA的水平
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 19:42 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2014-4-8 19:37
TC7S14F 的规格看着真他妈费神!
Vp 和 Vn就是正门限电压和负门限电压,我理解就是输入的高电压和低电压。 ...
VP和VN是指我的 IO口电压还是Vcc电源呢?
如果是IO口电压, Vp是高电平的意思吗?
我的电子电路知识太差了, 抱歉.
yanwen217| | 2014-4-8 19:43 | 显示全部楼层
是I/O过来的电压,Vp就是高电平的门限电压
yanwen217| | 2014-4-8 19:46 | 显示全部楼层
早期的负载开关很多都不带防倒灌功能,冒烟正常。
有一种反相器是可以的,型号忘记了,到NXP的网站上找找,输入高电平的电压可以低到1.5V左右
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 19:46 | 显示全部楼层
哦, 那根据表格, Vp在Vcc=4.5V时, 最小要求2.3V, 我的IO只有1.8v达不到.
这个非门IC还不能用了.
但是有个疑问: 那Vn 在VCC=4.5V时, 最大2.0V, 这难道是说低电平最大2.0V?
谢谢你的回复!
diy1997| | 2014-4-8 20:00 | 显示全部楼层
驱动PNP吧,在B上串个合适的稳压二极管.
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 20:13 | 显示全部楼层
有一种反相器是可以的,型号忘记了,到NXP的网站上找找, ...
嗯, 谢谢, 刚刚根据你提供的意思, 找到一些资料, 大概理解了CMOS的高低电平.
CMOS一般都是在50%的Vcc电压作为分界.
所以V4.5时, 2.0V算作低电平很正常.
非常感谢!
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-8 20:20 | 显示全部楼层
这种方式, 在待机时(IO为输入高组态)时, 功耗大不大?  如果不大, 能给个图吗?
diy1997| | 2014-4-8 20:37 | 显示全部楼层
