[电路/定理]
求一个驱动3.3~5V的开关电路, 要求:低电平导通, 高电平截止.
楼主: vcxz_1982
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
diy1997 发表于 2014-4-10 09:19
是的.
实验结果怎么样?
昨天弄传感器去了, 没时间, 今晚做实验.
到时候一一回复.
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 21:36 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-9 19:06
改进电路,单端口操作,在高阻和高电平输出时,后级电源不会开启。
试验了这个电路:
测试条件:
VCC1.8V  没有的情况下, 没有开启.---OK.
VCC1.8V 供电的情况下, IO口悬空(关机时), IO开机是(高电平), IO待机时(输入高阻态) 均不会开启---OK.
电路符合要求!
再提个问题, 如果Vcc 1.8V 那里, 可否可以是VDD5V呢?
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 22:18 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2014-4-9 09:45
可以看看这个电路,Port为1.8V或高阻悬浮时,电路基本无消耗(仅有3.3~5V --> 1.8V的漏电、3.3~5V 经过关闭 ...
嗯, 这个电路也试验了, 也是可以的.
谢谢!
我现在想对比一下2个电路的消耗, 再用哪一个, 这个电路的优势就是器件少...
但是听zyj9490另外那位仁兄说, 这个电路的漏电流问题.
zyj9490| | 2014-4-10 22:33 | 只看该作者
vcxz_1982 发表于 2014-4-10 21:36
试验了这个电路:
测试条件:
不行,因为ARM的端口电压最高为1.8V,高阻和低电平时可以,高电平时关不了后级电源。
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 22:36 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-10 22:33
不行,因为ARM的端口电压最高为1.8V,高阻和低电平时可以,高电平时关不了后级电源。 ...
是吗? 你是说你的那个改进电路不可以?
但是我测试了是可以的啊, 5种情况我都测试了呢
zyj9490| | 2014-4-10 22:42 | 只看该作者
ARM的电源是+5V吗?,如果不是,把端口设定成OC或OD门,这样就可以了。不能设定成PP输出。
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 22:44 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-10 22:42
ARM的电源是+5V吗?,如果不是,把端口设定成OC或OD门,这样就可以了。不能设定成PP输出。 ...
ARM的电源是3.3V(锂电池供电系统).
另外我开了一个新帖, 讨论2个电路的优缺点
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=713042&page=1&extra=#pid4131122
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 22:46 | 只看该作者
我主要是要防止我无法控制的期间的高电平对开关的影响,
不开机和开机过程中, 睡眠时... 这些我的程序都无法控制到.
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 22:49 | 只看该作者
是的.
实验结果怎么样?
两个电路都可以按照我的要求工作.
不知道哪个好了. 开了个新帖讨论这2个电路
zyj9490| | 2014-4-10 22:52 | 只看该作者
不开机和开机过程中, 睡眠时... 这些我的程序都 ...
我怕是每个端口有上下TVS管保护,外面有+5V时,会上TVS导通,这样就会开启后级电源
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 23:03 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-4-10 22:52
我怕是每个端口有上下TVS管保护,外面有+5V时,会上TVS导通,这样就会开启后级电源 ...
哦, 那54楼的图有这个问题么?
如果你觉得他的电阻过大, 可以怎么改进呢?
zyj9490| | 2014-4-10 23:08 | 只看该作者
同样的问题。
wh6ic| | 2014-4-10 23:10 | 只看该作者
vcxz_1982 发表于 2014-4-10 22:18
嗯, 这个电路也试验了, 也是可以的.
谢谢!
普通硅三极管漏电流偏大的时代早就一去不返了......
专门查了下,9014漏电:35V时漏电小于50nA,1.8V下应该更小。
再查PMOSFET,比如2301,源、漏间在-16V时漏电是比较大,常温下小于1uA,55度时小于10uA,但几个电路都有这个问题,实际应用似乎也不需要太担心,毕竟你的最高电压是5V,正常情况下漏电应该不会达到1uA的。
关于耗电,你不应该抓芝麻丢西瓜,先好好考虑下MPU的功耗吧。
zyj9490| | 2014-4-10 23:10 | 只看该作者
也可以分压之后再进入基极,应是可以的,加二个电阻器件进行分压。实际,电路思想你应明白了,可以试下,分压下,由5V得到1.8V,实际上导通基极电流是很小的,UA级的,
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 23:11 | 只看该作者
专门查了下,9014漏电:35V时漏电小于50nA,1.8V下应 ...
哦, 那我就用你这个图了, 毕竟简单些.
非常感谢
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 23:12 | 只看该作者
我也不知道有没有TVS管保护, 但是当1.8v不存在时, 3.3~5V存在时, 这个电路并没有导通, 符合我的要求.
zyj9490| | 2014-4-10 23:16 | 只看该作者
1.8V不存在时,表现为没有电流,三极管没有导通,
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-10 23:20 | 只看该作者
嗯, 那就没问题了.
不过我还是用那个人的图, 电路简单一些, 我的PCB板子面积有限.
我现在又有另外一个问题了, 有一个LDO, 是高电平导通(2.4V 算高电平, 悬空也会导通), 而我的IO默认是高电平...
按道理我应该能用三极管或者MOS做一个反相了, 可脑袋有些空白了, 可能太困了
你还没睡啊? 早点休息吧
vcxz_1982|  楼主 | 2014-4-11 07:17 | 只看该作者
请问一下:
1. 这里的1.8V可以接到3.3~5.5v那一端么? (难道栅极不能大于e级?)
2. 如果某个IO口是3.3v高电平, 那么1.8v是不是也要选择3.3v?
3. 同样的环境, 如果某个IC默认是高电平开启, 为了改成低电平开启, 那么我就可以用这个电路去做他的EN输入对吧?
wh6ic| | 2014-4-11 08:24 | 只看该作者
vcxz_1982 发表于 2014-4-11 07:17
请问一下:
1、NPN三极管基极比发射极高0.5V就会导通,如果输入0~1.8V,基极接到3.3~5.5V,那么输入高电平的1.8V也比基极低不少,就导致0~1.8V,三极管都是导通的,想正常工作还是比较麻烦的(你的3.3~5.5V范围太宽,难以使用稳压管降压的办法区别0V/1.8V。不过可以尝试3.3~5.5V供电,合适的电阻加1.8V~2.2V的稳压管的办法,得到小于2.2V的基极电压源,不过这样耗电增加可能会比较多,需要你自己衡量、选择)
如果1.8V难以得到,可能需要多加一级三极管甚至更多才达到目的。
2、IO口的CMOS逻辑电平范围是0~3.3V,那么这个电路的基极电压源,有效的范围是2.0~3.7V,电压再低点也可以工作
3、可能可以,需要分析具体需求
vcxz_1982 2014-4-11 09:00 回复TA
这下弄懂了, 非常感谢!
