实现这个
2912|25
 楼主| 午夜粪车 发表于 2014-4-8 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设:
unsigned char ii,jj;
unsigned int kk;
ii=0x03;
jj=0x12;
合并后,kk应该等于0x0312。如何写才能实现呢?
dengdc 发表于 2014-4-8 22:06 | 显示全部楼层
kk = ii;
kk = kk << 8;
kk = kk + jj;
好像是这样
heweibig 发表于 2014-4-8 22:07 | 显示全部楼层
用一个强制类型转换讲ii转换成uint,然后左移八位然后和jj进行与运算
(unsigned int)ii;
ii=ii<<8;
ii=ii&jj;
之后ii就等于你要的结果了~
wuhany 发表于 2014-4-8 22:07 | 显示全部楼层
KK = ii*256+jj
 楼主| 午夜粪车 发表于 2014-4-8 22:08 | 显示全部楼层
KK = ii*256+jj  用这个可以,很好用,谢谢。
jiahy 发表于 2014-4-8 22:08 | 显示全部楼层
强制转换加移位就可以了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2014-4-8 22:09 | 显示全部楼层
(unsigned int)ii;
ii=ii ...
你这么做成功过吗?俺也是这么来的,EEPROM读写整型,调试出来没成功。无符号整型变量和字符型变量位或,不知道行不行?
lizye 发表于 2014-4-8 22:10 | 显示全部楼层
(unsigned int)ii;
ii=ii<<8;
ii=ii&jj;
应该是位或,与高8位就没了
shimx 发表于 2014-4-8 22:10 | 显示全部楼层
以上所说的方法都要消耗不少的CPU运算资源,使用共用体就可以完全不消耗运算资源。C语言不是有共用体吗,可以直接存取,很好用
shimx 发表于 2014-4-8 22:11 | 显示全部楼层
举个例子:
union{
                 byte c[2];
                 int x;
         }temp;
unsigned char a;
unsigned char b;
temp.c[1] = a;
temp.c[0] = b;
这样就OK啦
wyjie 发表于 2014-4-8 22:12 | 显示全部楼层
LS的方法不错
spark周 发表于 2014-4-8 22:12 | 显示全部楼层
说明一下前面有个#define  byte  unsigned char 。
调用temp.x就是int数据啦
jiaxw 发表于 2014-4-8 22:13 | 显示全部楼层
指针的基础知识。
*(unsigned char *)(&kk) = ii;
*(unsigned char *)(&kk + 1) = jj;
liliang9554 发表于 2014-4-8 22:14 | 显示全部楼层
以上方法全部都能实现,关键看自己喜欢用哪种, 本人就喜欢 union 定义联合体, 一个定义就完事。 太方便了。
zhaoxqi 发表于 2014-4-8 22:14 | 显示全部楼层
举个例子:
union{
                 byte c[2];
                 int x;
         }temp;
unsigned char a;
unsigned char b;
temp.c[1] = a;
temp.c[0] = b;
这样就OK啦
huangchui 发表于 2014-4-8 22:15 | 显示全部楼层
楼主试一下这个行不,反正在pc上这样是没问题的
         *(char*)(&kk) = ii;
         *( (char*)(&kk) + 1 ) = jj;
jiajs 发表于 2014-4-8 22:16 | 显示全部楼层
KK = ii*256+jj
zhenykun 发表于 2014-4-8 22:16 | 显示全部楼层
以上方法全部都能实现,关键看自己喜欢用哪种, 本人就喜欢 union 定义联合体, 一个定义就完事。 太方便了 ...
当你的程序需要从小端模式的机器上移植到大端模式的机器上、或者要从大端模式的机器移植到小端模式的机器上时 就 Over 了。
zhenykun 发表于 2014-4-8 22:17 | 显示全部楼层
所以最好的还是用移位的做法!
zhanghqi 发表于 2014-4-8 22:19 | 显示全部楼层
回复中可以看出软件的健壮性和严密性。可见软件、程序、代码之间还是有很大差别的。
