[C语言] 编译出问题 实在找不到问题
1538|5
 楼主| zhjyuanji 发表于 2014-4-12 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        else if((306 < adval) && (adval < 510))           //采样结果关闭过程
                                doorstate1_2.dooropen_previousdoor = 0;
                                doorstate1_2.doorshut_previousdoor = 0;
                                doorstate1_2.doorclosing_previousdoor = 1;
                                doorstate1_2.doorfault_previousdoor = 0;
                                doorstate1_2doorfault_1_firstalarm = 0;
                                if(doorstate1_2doorclosing_1_firstalarm == 0)
                                        doorstate1_2doorclosing_1_firstalarm = 1;
                                        enable_buzzer = BUZZER_ENABLE;
                                        bellSwitch = BUZZER_ON;
Error   [195] E:\program language\water-door\sourse files\_detect.c; 2061.1 expression syntax
Error   [312] E:\program language\water-door\sourse files\_detect.c; 2062.1 ";" expected
提示少了分号  找了半天都不知道哪里出了问题
msblast 发表于 2014-4-12 14:03 | 显示全部楼层
不知道2061 2062是哪一行
检查变量、结构体域成员变量、宏定义
&& (adval < 510)多余的
df_flying 发表于 2014-4-12 15:12 | 显示全部楼层
if后面的执行语句用的是{},而不是()。你的“;”expected是最基础的语法错误的。没有用;结束一个语句。
df_flying 发表于 2014-4-12 15:20 | 显示全部楼层
不知道2061 2062是哪一行
检查变量、结构体域成员变量、宏定义
确实没有作用,估计LZ是想写<的,那不是行号,行号在前面的【】里
 楼主| zhjyuanji 发表于 2014-4-12 15:24 | 显示全部楼层
if后面的执行语句用的是{},而不是()。你的“;”expected是最基础的语法错误的。没有用;结束一个语句。 ...
失误失误
cz8793817 发表于 2014-4-18 11:05 | 显示全部楼层
1. doorstate1_2doorfault_1_firstalarm = 0;根据上面的赋值,doorstate1_2应该是个结构体,这里是不是应该doorstate1_2.doorfault_1_firstalarm = 0;包括下面的几个
2. 里面的if语句应该是大括号{},你就用的是()
