GD32F103+MPU9150四轴飞行器第二步:PID<内含试飞视频 完整代码>
34921|118
 楼主 | 2014-4-20 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步姿态融合见帖子:http://bbs.21ic.com/icview-605405-1-2.html,以后的更新也只在这个帖子里更。
2014年6月16日更新见主楼位。
今天本来也没做好起飞的准备,不过感觉老是在屋里调有些东西是观察不到的,因此就冒险去户外飞了一下。果然。。。。。。坠机了,原因是其中一个非自紧螺旋桨的螺丝松了,稍后上图,之前也松过一次,没处理好,这次得到教训了。这一摔就是400块钱没了,维修也得1到2个星期。
目前的功能:
1.开启传感器低通滤波98Hz,滤掉电机震动对加速度计和陀螺仪的影响。
2.磁力计现场校准,代码直接完成,不需要PC干预。换个地方飞不用再带个电脑做校准了。
3.陀螺仪零偏自校准
4.加速度计零偏和灵敏度校准
4.代码时间片管理,姿态融合500Hz,PID控制200Hz
5.位置式PID控制,控制参数采用kp,Ti,Td,从今天飞行状况来看,此功能日后需大力改进
6.固定航向模式。日后加入可控航向。
7.串口在线调试,支持在线参数保存和读取,采用GD32F103内部Flash来保存参数,不用外扩存储芯片,也方便调试PID参数和磁力计校准。
8.飞行模式:x模式
先上图:
下面这张是自己设计的飞控板第二版,兼容F10x/F2xx/F4xx系列MCU,正面:外扩4个PWMin外接遥控接收机,4个PWMout外接motor,4个PWM备用,1个DCMI摄像头接口,1个USART1接蓝牙模块,1个SPI可接SPI nand。
这张是反面:外接TF卡用于存储视频
下面这张是整机:两个白色轴中间是机头,右边白色轴上是之前做的蓝牙模块,整机标配:450机架,980kv电机,好盈20A电调,11.1V-3S动力电池,7通道接收机,锂电池低压报警器,桨1047
下面这张是调PID的:此时yaw pitch和roll的PID都调的差不多了,已经很稳了
下面这张是坠机的原因:螺丝松了,轴也摔弯了
下面这张是飞控板被摔后的,万幸可以修复:
飞行截图:
最后上坠机视频文件,mp4格式,今天飞了3次,这次是失败的例子,就放上来了,目前的情况是飞的还算稳定,不过基本都是它玩我,而我不敢玩它,桨的螺丝松了也是个大的教训,一定要用桨夹:
坠机视频.rar (2.12 MB, 下载次数: 1135)
评分
参与人数 5威望 +23 收起 理由
一代掌门 + 3 很给力!
摩天轮1111 + 2 鼓励一下
猫小喵2010 + 1 很给力!
大秦正声 + 5 很给力!
21小跑堂 + 12 赞一个!
查看全部评分
| 2014-4-20 22:36 | 显示全部楼层
支持LZ....
| 2014-4-21 08:51 | 显示全部楼层
作为失败的范例,楼猪实在是太成功了。
| 2014-4-21 08:57 | 显示全部楼层
不错不错,赞lz
 楼主 | 2014-4-21 09:29 | 显示全部楼层
cdshkf 发表于 2014-4-21 08:51
作为失败的范例,楼猪实在是太成功了。
哈哈,好评!
| 2014-4-21 12:23 | 显示全部楼层
这个需要技术和金钱!
| 2014-4-25 11:16 | 显示全部楼层
不错严重支持
| 2014-4-25 23:40 | 显示全部楼层
好厉害呢
| 2014-4-25 23:41 | 显示全部楼层
楼主准备开源吗
| 2014-4-25 23:42 | 显示全部楼层
想学习一下
| 2014-5-7 11:10 | 显示全部楼层
好帖子,继续做
| 2014-5-8 12:12 | 显示全部楼层
 楼主 | 2014-6-16 11:11 | 显示全部楼层
2014年6月16日楼主位更新代码和部分心得、说明等
| 2014-6-16 16:33 | 显示全部楼层
感觉做的不错呀。。请问楼主遥控器那一块怎么做的?
| 2014-6-16 23:18 | 显示全部楼层
敢于尝试就是成功,我也在做一个运动控制的东西,也失败了很多次
| 2014-6-17 00:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
| 2014-6-18 09:30 | 显示全部楼层
收藏,楼主有心了
| 2014-6-18 10:19 | 显示全部楼层
楼主好强大
| 2014-6-18 10:48 | 显示全部楼层
高科技
| 2014-6-18 16:02 | 显示全部楼层
支持楼主
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
