MOS开关电路仿真波形求指导
2516|20
ql1007|  楼主 | 2014-4-23 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是这个小电路图
这个是仿真的输入和MOS栅极波形,为什么栅极波形有个凸起的?
请问这是米勒平台效应吗?
这是凸起的那个 不是很明白 请大家指点下
谢谢
maychang| | 2014-4-23 09:48 | 只看该作者
小平台是由于米勒电容引起的。功率MOS管仅在这里是处于放大状态。
maychang| | 2014-4-23 09:51 | 只看该作者
后一图的凸起,同样是米勒电容引起的。
ql1007|  楼主 | 2014-4-23 10:13 | 只看该作者
谢谢您的回复
我问下 栅极的电阻不会对这个平台有影响吗?我对这个电阻阻值做了修改 看波形变化不大
米勒效应是否会增加开关损耗,在工程应用中如何考量呢?
ql1007|  楼主 | 2014-4-23 10:24 | 只看该作者
我知道的
mos的损耗主要是上升损耗(开通损耗) Ton损耗 和 下降损耗(关断损耗)
一般电源上为了EMI 会人为在mos上串电阻 就是增加开通时间 减小mos的辐射能量 所以说会人为增加开通损耗来过EMI
ql1007|  楼主 | 2014-4-23 10:46 | 只看该作者
现在我增加了一个P管 ,看驱动波形,关断下降沿并没有变陡峭
maychang| | 2014-4-23 10:53 | 只看该作者
ql1007 发表于 2014-4-23 10:13
谢谢您的回复
米勒效 ...
首帖图中R2当然会对这个平台有影响。
但R2影响不如R4大。很明显,MOS开通靠R4上拉,关断靠Q2下拉。R4数值那么大,MOS开通当然不能很快,这会影响MOS管损耗。
ql1007|  楼主 | 2014-4-23 10:57 | 只看该作者
错了 刚才加的不对
现在做更改后
下降沿变陡峭了  有个坑 不知道有影响吗
像诸位在应用中是希望驱动开通时平缓点 下降陡峭点 还是都陡峭呢
maychang| | 2014-4-23 10:58 | 只看该作者
ql1007 发表于 2014-4-23 10:24
我知道的
一般电源上为了EMI 会人为在m ...
MOS管在开关频率较低时,导通损耗占主要地位。开关频率较高时,开通损耗和关断损耗占主要地位。
你说的串电阻,是指在G极上串电阻(例如首帖图R2)吧?如果是,此电阻会增加开通损耗,也会增加关断损耗(开通和关断都变慢)。
maychang| | 2014-4-23 11:01 | 只看该作者
ql1007 发表于 2014-4-23 10:57
错了 刚才加的不对
现在做更改后
现在还是不对。
加Q3目的是什么?是想让MOS管G极放电(MOS关断)快一些,还是想让MOS管G极充电(MOS开通)快一些?无论是哪个目的,此电路都无法实现。
yangdiandong| | 2014-4-23 11:41 | 只看该作者
放个加速电容试试。注意加速电容的取值哦,具体怎么取网上有个周立功的文旦说的十分详细
ql1007|  楼主 | 2014-4-23 14:19 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-4-23 11:01
现在还是不对。
加Q3目的是什么?是想让MOS管G极放电(MOS关断)快一些,还是想让MOS管G极充电(MOS开通)快 ...
版主 请问下 我加Q3的目的是想让MOS的栅极放电速度快些 ,这个电路不能实现吗?
我仿真看波形 关断时的确变陡峭了
maychang| | 2014-4-23 16:42 | 只看该作者
我仿真看波形 关断时的确 ...
加Q3后MOS管G极放电是快了一点,但充电却慢得多了。
不亦心| | 2014-4-23 18:19 | 只看该作者
谢谢您的回复
米勒效 ...
栅极电阻会影响米勒平台的时间。。。
ql1007|  楼主 | 2014-4-29 09:20 | 只看该作者
多谢诸位的指点 已经解决了 谢谢
zz123659| | 2014-4-29 09:28 | 只看该作者
多谢诸位的指点 已经解决了 谢谢
zz123659| | 2014-4-29 09:29 | 只看该作者
多谢诸位的指点 已经解决了 谢谢
woshizhengjie89| | 2014-4-29 11:01 | 只看该作者
为啥不说最终 解决方法,不知道你怎么解决的。。。
ql1007|  楼主 | 2014-4-30 10:56 | 只看该作者
没有,最后还是用的我8楼的图,能用 ,就没研究了
谢谢
123321-wu| | 2014-9-2 17:38 | 只看该作者
elecinfo.com/gonglve/fangzhen。html
自己整理的仿真技术资料,希望对你有帮助~
