[产品供应]
友坚恒天A9四核UT4412BV02评估板配套android4.0.4系统
744|0
ykl0429|  楼主 | 2014-4-29 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称:UT4412BV02评估板
产品简介
UT4412BV02评估板是 深圳友坚恒天科技 针对用户需求而定制开发的,继2013年初推出的A9 旗舰开发板UT-Exynos 4412开发板后的有一款精心设计的产品。
UT4412BV02所搭载的UT4412CV02核心板,采用邮票孔封装,专为4412量产用户而定制开发。UT4412CV02核心板配置Samsung Exynos 4412(1.4 ~1.6Ghz主频,四核 A9)、2GB DDR3内存、8GB iNand 存储 和PMU管理。 支持 预装用户指定操作系统,方便量产用户直接贴片生产成品,加速产品进度,提高效率。【UT4412CV02核心板已经被多家用户批量用于产品】
产品功能特性
l   CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz,四核心
l   内存:2G Bytes DDR3
l   内置存储:8G Bytes iNand
l   PMU:特有的PMU管理芯片——ACT8847
l   显示接口:支持LVDS 1280*800 10.1寸高清屏,同时支持其他型号和TTL接口的LCD
l   以太网:100 / 10M 自适应网口,采用DM9000网卡芯片
l   音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出
l   USB接口:USB OTG 2.0 和 4路 USB Host 2.0
l   G-sensor:板载重力感应芯片,支持屏幕旋转和3D游戏
l   HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4
l   MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等
l   Camera接口:摄像头接口
l   SD卡接口:支持最大32GB SD卡扩展存储
l   TF卡接口:最迟最大32GB T-Flash卡扩展
l   RTC:支持RTC实时时钟保存
l   BUS总线接口:16-bit 数据总线,地址总线和控制总线
l   串口:4路UART串口,提供TTL、RS232、RS485接口
l   TP接口:支持USB和I2C 接口
l   支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口
l   用户按键:3*3 矩阵键盘
l   3G通讯模块:    华为3G通讯模组EM770
l   WIFI无线网卡:  UT_WIFI_G
l   蓝牙模块:      UT_BT_A
l   GPS导航模块:   UT_GPS_A
l   Camera模块:    500W摄像头
l   模拟摄像头模块:UT_AVIN
产品标准配置
l   UT4412CV02 核心板       * 1
l   UT4412BV02 主板         *1
l   10.1寸高清屏            * 1
l   10.1寸5点电容屏        * 1
l   12V/2A 电源适配器       * 1
l   USB 下载/调试线         * 1
l   串口线(双母头)          *1
l   网线                    * 1
l   DVD光盘资料             *1
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司        更多产品详情请关注公司网站http://www.urbetter.com/main.asp
