[无线通信]
SI4463新测距离 VS sx1278 AX5043
27015|50
童之无限|  楼主 | 2014-5-4 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LORA 模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.51DBM 接收灵敏度 未知 @1.2Kbps 红树林测试 3400M(3600M时掉线)
AX5043 模块 供电3.0V 电流70mA 输出功率16.41DBM 接收灵敏度-126dBm@1.2Kbps红树林测试 3600M(还可以接收数据)
SI4463 模块 供电3.3V  电流100mA  输出功率19DBM  接收灵敏度 -118dbm@1.2kbps 红树林测试  2500米 (掉线)
备注:测试使用同一组天线,红树林测试场地不是直线,有坡度和转弯影响,AX5043最终距离待测试。总体上AX5043的距离在红树林好于LORA的模块。4463模块相比于前两款模块仍有硬伤,但考虑性价比这一块4463更易被买家接收,至于4432的测试结果就没有拿出来显摆,因为完全没有可比性。仅供大家参考。
LingTian| | 2014-5-8 10:59 | 只看该作者
顶个。
windzyf| | 2014-5-10 22:26 | 只看该作者
没有sx1278的性能
童之无限|  楼主 | 2014-5-13 13:38 | 只看该作者
windzyf 发表于 2014-5-10 22:26
没有sx1278的性能
1278的详细性能你留个邮箱给我    我发详细资料给你看咯
windzyf| | 2014-5-17 17:12 | 只看该作者
可以 122776427@qq.com
童之无限|  楼主 | 2014-5-19 13:18 | 只看该作者
windzyf 发表于 2014-5-17 17:12
可以 122776427@qq.com
已发
windzyf| | 2014-5-19 21:49 | 只看该作者
童之无限 发表于 2014-5-19 13:18
已发
恩 好的谢谢
liqixiao| | 2014-5-22 10:18 | 只看该作者
不错的评测,
童之无限|  楼主 | 2014-5-22 17:25 | 只看该作者
liqixiao 发表于 2014-5-22 10:18
不错的评测,
谢谢   需要了解什么芯片资料类的    可以发邮件到2419542444@qq.com     随时交流   也可以直接找我
童之无限|  楼主 | 2014-6-10 14:24 | 只看该作者
LORA模块     28DBM         12.7K    传输     可以达到4.3KM      在马路上     周围  车多   树多   实地新测
菜源| | 2014-6-11 11:35 | 只看该作者
对各个IC的参数,要差不多。才有意义。你开一档马力,别人开5档马力,比速度没意义。
还有每家的应用强项在有些方面是有差异的。
我实测的情况是:10K DR 433M,同一个楼道,都是原厂的DEMO,原厂设置为认为最优传输距离方式。1278比5043远几个台阶。但1278的输出功率是100mW, 5043是50mW。
所以楼主的测试数据,我认为没有公平公正的测试。
lyf20140402| | 2014-6-11 14:30 | 只看该作者
还有每家的应用强项在 ...
说的不错   每个芯片是有些差异性能    在相同环境下统一的速率  ,带宽,传输的字节相同    AX5043芯片主要发射功率在50mw,所以在考虑到功耗上   AX5043的芯片距离和性能都是不错的
RF-7| | 2014-6-14 16:57 | 只看该作者
这个测试结果会误倒很多新手;这个测试结果不能说明什么问题,理由:
1、同一根天线,估计测试时用的是10CM左右的天线,这种天线的性能严重依赖于模块GND的形状,不同的形状有不同的结果(VSWR、方向图、极化)。
2、测试没说明它们是否用同一频率,更重要的没说明都用什么样的频偏,就拿楼主最看不起的 si4432来说吧,power:20dBm; fo:433M;DR:2400bps; 丢包率:3%; 天线:半波偶极子; 频偏:5.4kHz;实测视距6km。而其它不变把频偏改为100kHz,结果只有1km。另外说明下天气:阴天;大太阳天会差很多,因噪声会增加,导致灵敏度下降。
3、因为瑞利衰落,所以单凭两个定点的测试是不全面的,因为这个地方不行,可能换个更远的地方就行了。
4、另外楼的si4463的参数“电流100mA  输出功率19DBM”  不合理,应该在85mA才对,输出功率只做到19DBM估计用了杂牌的匹配电感电容(损耗了大部分功率,但是多出那十几mA电流就不知道被用到哪去了),就算是不懂RF的人抄原厂的DEMO也可做到20dBm;SI4463的PA匹配属于E类放大器的结构,只改元件的参数就可把功率抬上去,只是出于法律方面的考滤,功率才只做20dBm而已。另外:si4432与si4463的RF收发器完全一样,cc1101与cc110L的RF部分也一样,但为了面向不同的市场,数字部分有所差导。其实这些1G以的收发器台湾也有几个做得不错的厂家,而且寄存器更少,使用更简单。无关的话说多了。。。。。。。。。。
重读了一次原文发现搞错了,原来楼主比较的模块,而不是IC,考滤到:模块=IC+外围电路,好的IC做出差的模块,差的IC做得出不怎么差的模块都是正常的,所以楼主的结论还是正确的。。。。。。。。
flypigeon| | 2014-6-18 10:41 | 只看该作者
1、同一根天线,估计测试时用的是10CM ...
突然发现一牛人,我也是做这方面的,方便加下qq47732988,以后常江流
RF-7| | 2014-6-19 20:46 | 只看该作者
我Q:1241682705
不过比较少聊Q
童之无限|  楼主 | 2014-6-26 10:37 | 只看该作者
RF-7 发表于 2014-6-19 20:46
我Q:1241682705
不过比较少聊Q
确实是大神,学习到了。
liyong110| | 2015-3-6 00:29 | 只看该作者
看到兄台的言论感触颇深,我也是做射频的。你说出了业内人士想说但又懒得说,或者不知从哪里说起的事情。射频方面的门槛稍高,很多客户根本不知道从哪里开始给他解释。
对于LZ测试的模块来说,是否带FEC也是决定丢包率或者说距离的一个因素,尤其是在临界区域或具有干扰源的区域。一般廉价的模块都不会做软件FEC,因为开销太大,比如FEC编解码会导致代码量大大增加,且8位MCU的16bit解码一般会消耗500ms以上的时间。32bitMCU价格又贵了点。当然,除了FEC还有很多要处理的事件。所以从软件角度讲,市面上用8KB单片机的模块,大家可以直接PASS。
很多人都会忽略天线的重要性,量产品的天线一般都是经过调试的,绝非市面通用的东西,需要和RF设计进行最佳匹配调试。调试后10mW功率完成100mW市面通用天线的效果,是完全可能的。目前市面的普通天线,严格的说我们还没发现做的很好的,是指性能指标和批量一致性。其实也可以理解,用上百万的设备,做几元钱的东西,不太可能。
台湾的RF芯片也确实有不错的,某个型号仅4463一半的价格可以做到比4463略优的性能。
个人觉得5043真的不错。其实5043是可以做到比官方手册公布的数据更好的(芯片有后门,软硬件都很讲究,公司保密制度,具体不多谈),1278低速优势明显。空速稍高,5043的窄带优势就会体现。
最后来一点广告:成都亿佰特
tongshezheng| | 2015-3-12 21:30 | 只看该作者
学习了。
buxin| | 2015-3-14 21:18 | 只看该作者
学习了,
buxinshan| | 2015-3-14 21:19 | 只看该作者
无线的东西,要学的东西很多啊!!
