分享发生器套件组装过程~~~附电路图
2149|7
入手的套件料包,主板一块,底、面板各一块,输出线一根,显示屏一个,按键开关若干等等等。如图
电路图
Schematic_085G.pdf (62.27 KB)
焊接前先查看主板,看看需要焊接的元件有哪些主板如图:
正面主要焊接轻触开关、编码开关、BNC接头及LCD显示屏等元器件。
背面主要焊接电容、插座、下载接口及USB插座等元器件。
先安装主板背面
步骤1:在USB插座位,将mini-BUSB座焊接在对应位上。这里焊接时要注意加锡不能过多,不然很容易引起短路,因为USB座的5芯脚比较紧凑。
步骤2:安装电解电容。PCB板上标有极性,根据标示将电解电容焊接至PCB上。
步骤3:安装DC插座。
步骤4:焊接10芯下载口
到此,背面已安装完毕,安装后背面器件的PCB板如下图所示:
接下来安装PCB正面
步骤1焊接LCD显示屏。
要让长针端插入PCB孔内,短针端露出,焊接完毕之后,先将LCD屏固定在排针之上,再将LCD屏平整的焊接在排针上。
步骤2焊接轻触开关。该开关虽然焊接简单,但是要注意焊接方向,开关中带有2格空隙端朝向电源插座方向焊接。
按键安装完毕之后,整个085PCB板正面已经全部焊接完成了,如图:
步骤3:在PCB板上的4个铜柱固定孔上,将铜柱固定。
步骤4:在有机玻璃板上制作BNC接头,具体方法如下图所示。
步骤5将正负有机玻璃面板放置在铜柱之上,然后用十字螺钉,将其固定,套件安装完成。如图:
通电效果
mmuuss586| | 2014-5-10 09:30 | 只看该作者
真壮观
JYETech|  楼主 | 2014-5-19 17:01 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-5-10 09:30
真壮观
yan12san| | 2014-6-16 14:45 | 只看该作者
信号发生器!!!!!!!!!!!!!!1
JYETech|  楼主 | 2014-7-18 12:06 | 只看该作者
是的,信号发生器套件。
火焰男神| | 2014-7-19 23:01 | 只看该作者
漂亮
xm_smallp| | 2014-7-22 16:22 | 只看该作者
谢谢分享
JYETech|  楼主 | 2014-9-12 11:06 | 只看该作者
个人签名:供应电子制作套件、手持示波器、信号发生器、电容表
16
