电流变压器和一般的变压器有什么区别,都是用的电磁感应的原理,为什么叫做电流互感器(CT) 我在查阅其资料的时候,发现电流变压器一般初级匝数很少,直流电阻很小,次级匝数比较多,直流 电阻比较大,是不是可以这样认为: 电流变压器就是一个升压的电压变压器?电流变压器和一般的升压的电压变压器有什么区别? 那么我们可不可以将一个降压的电压变压器的初级和次级交换就可以做电流互感器使用,同样也可以将电流互感器的初级和次级交换 来作为降压电压变压器使用????? CT的关键参数主要有哪些?? Thanks~~~~~~~~
