[技术问答]
关于SPWM驱动无刷电机的问题2
2998|10
w70770777|  楼主 | 2014-5-30 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做电流测量时,到底在哪个点来测电流,才会准确,如果还是和方波一样在PWM中点测量的话,那时候三相都没有电流,是不是不准?
戈卫东| | 2014-5-30 14:58 | 只看该作者
PWM的频率要远高于电机电流的频率,所以在PWM一个周期内任一点测都差不多,只要注意减少干扰就可以.
骗子的片子| | 2014-5-30 22:12 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-5-30 14:58
PWM的频率要远高于电机电流的频率,所以在PWM一个周期内任一点测都差不多,只要注意减少干扰就可以. ...
注意减少干扰
zxf0168| | 2014-5-31 01:17 | 只看该作者
骗子的片子 发表于 2014-5-30 22:12
注意减少干扰
如何减少干扰,具体措施
zxf0168| | 2014-5-31 01:18 | 只看该作者
能不能讲的具体=一点啊,如何减少干扰呢
应该准吧
w70770777|  楼主 | 2014-5-31 14:22 | 只看该作者
那这样测出来的是平均值 对吗?
请指教,就是我现在把我弦波的幅值调大,但是电机的转速还是上不去,出现的情况是 幅值越大抖动越厉害,速度没有明显变化,不知道这是什么原因?
戈卫东| | 2014-5-31 20:06 | 只看该作者
是不是已经失步?嗯我是猜的。。。。。
w70770777|  楼主 | 2014-6-2 10:34 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-5-31 20:06
是不是已经失步?嗯我是猜的。。。。。
失步的原因是电机转速过快,芯片运算已经跟不上了么?
还是其他什么原因?
373810773| | 2014-6-2 18:40 | 只看该作者
注意减少干扰
具体讲一下
骗子的片子| | 2014-8-22 21:54 | 只看该作者
不准
