CSL库的一个例子分析
5115|13
 楼主| msblast 发表于 2014-5-30 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看一个例子
代码1
  1. CSL_FINST(osdRegs->VIDWINMD, OSD_VIDWINMD_VFF0, FRAMEMODE);
是什么意思呢?
在cslr.h中,CSL_FINST定义为
代码2
  1. /* the Field INSert (Token) macro */
  2. #define CSL_FINST(reg, PER_REG_FIELD, TOKEN)                                \
  3.     CSL_FINS((reg), PER_REG_FIELD, CSL_##PER_REG_FIELD##_##TOKEN)
将代码1展开来
代码3
  1. CSL_FINS((osdRegs->VIDWINMD),OSD_VIDWINMD_VFF0, CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_FRAMEMODE);
CSL_FINS的定义为
代码4
  1. /* the Field INSert macro */
  2. #define CSL_FINS(reg, PER_REG_FIELD, val)                                   \
  3.     ((reg) = ((reg) & ~CSL_##PER_REG_FIELD##_MASK)                          \
  4.     | CSL_FMK(PER_REG_FIELD, val))
将代码3继续展开
代码5
  1. (((osdRegs->VIDWINMD))= (((osdRegs->VIDWINMD))&~CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_MASK) \
  2.         |CSL_FMK(OSD_VIDWINMD_VFF0, CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_FRAMEMODE));
看CSL_FMK的定义
代码6
  1. /* the Field MaKe macro */
  2. #define CSL_FMK(PER_REG_FIELD, val)                                         \
  3.     (((val) << CSL_##PER_REG_FIELD##_SHIFT) & CSL_##PER_REG_FIELD##_MASK)
将代码5展开,得最终表达式
代码7
  2.         |(((CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_FRAMEMODE)<<CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_SHIFT)&CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_MASK);
在cslr_osd.h中
代码8
  1. #define CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_MASK (0x00000002u)
  2. #define CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_FRAMEMODE (0x00000001u)
  3. #define CSL_OSD_VIDWINMD_VFF0_SHIFT (0x00000001u)
再来看看寄存器VIDWINMD的定义
将代码7简化
代码9
  1. VIDWINMD= (VIDWINMD&~2)|((1<<1)&2);
因此,代码1的作用是将寄存器VIDWINMD的位域VFF0设置为FRAMEMODE。
三个参数分别为寄存器变量,寄存器位域,赋予位域的值。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
zhangmangui + 6 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-6-1 23:31 | 显示全部楼层
非常感谢   很详细
huangfeng33 发表于 2014-6-3 10:50 | 显示全部楼层
楼主提供的资料很详细,在学习ti的dsp的时候,不可避免的要遭遇到“CSL。感谢分享。
6期待 发表于 2017-3-30 09:46 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细讲解,对初学csl的我很有帮助~
selongli 发表于 2017-4-1 21:31 | 显示全部楼层
可以下载版主的C5000教程。
selongli 发表于 2017-4-1 21:34 | 显示全部楼层
CSL库应用比较简单。
gygp 发表于 2017-4-2 10:36 | 显示全部楼层
CSL库都来一个分析教材。
gygp 发表于 2017-4-2 10:43 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2017-4-2 21:36 | 显示全部楼层
CSL库其他实例应用呢
mmbs 发表于 2017-4-2 21:37 | 显示全部楼层
看看C5000的数据都是关于CSL库的
xiaoyaozt 发表于 2017-4-3 22:06 | 显示全部楼层
CSL还是用的不是很熟练。
xiaoyaozt 发表于 2017-4-3 22:13 | 显示全部楼层
都是根据代码进行修改设计的。
iyoum 发表于 2017-4-4 20:35 | 显示全部楼层
CSL_FINST什么含义?
iyoum 发表于 2017-4-4 20:39 | 显示全部楼层
CSL库定义不止这么多呢。
