周立功的逻辑分析仪PCB照片
15397|66
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-1 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D
主要器件清单:
1、LDO
1个1117-3.3V,1个1117-1.5V;
2、总线驱动器
2片74HC245;
3、SRAM
2片IS61LV256AL-10TL;
4、FPGA
1片EP1C3T144,留了JTAG和AS接口;
5、USB芯片
PDIUSBD12;
6、未知芯片
可能是FIFO(留了个烧写接口),也有可能是MCU(给FPGA加载程序的),也有可能是FLASH;
7、晶振
1个6M接USB芯片,1个100M接FPGA;
组成框图:
正面
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-1 10:48 | 显示全部楼层
反面
baishuiyang| | 2014-6-1 11:33 | 显示全部楼层
看看
zhejiang1| | 2014-6-1 16:42 | 显示全部楼层
taizhou1| | 2014-6-1 16:45 | 显示全部楼层
做工挺漂亮的,这么小,估计速度不快
linhaishi| | 2014-6-1 17:04 | 显示全部楼层
挺漂亮的
mengzhi| | 2014-6-1 17:17 | 显示全部楼层
东西不错,就是性价比不高。
通宵敲代码| | 2014-6-1 18:28 | 显示全部楼层
好小啊!
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-1 20:30 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-6-1 18:28
好小啊!
恩,就一个fpga加,245加ram加usb芯片
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-1 20:31 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2014-6-1 19:12
游总,买个单反上高清吧太模糊了!
没拍好,哈哈
通宵敲代码| | 2014-6-1 20:51 | 显示全部楼层
左边那两个小芯片是什么??
应该不是单片机,这里面用的MCU太慢了!
这个是多少M的?
lizhaohuiwo| | 2014-6-1 20:59 | 显示全部楼层
快送给哥
icecut| | 2014-6-1 21:02 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-6-1 20:51
左边那两个小芯片是什么??
这个是多少M的? ...
buffer
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-1 21:04 | 显示全部楼层
左边那两个小芯片是什么??
这个是多少M的? ...
一个usb芯片,一个字磨掉了,不知道是啥
mmuuss586|  楼主 | 2014-6-1 21:05 | 显示全部楼层
可能是fifo吧
gongshi| | 2014-6-1 21:22 | 显示全部楼层
应该便宜吧
通宵敲代码| | 2014-6-1 21:22 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-6-1 21:05
可能是fifo吧
fifo,缓存的吗,会不会引起延迟啊!
通宵敲代码| | 2014-6-1 21:23 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2014-6-1 21:02
buffer
那应该是串并转换的喽!
可是为什么要用两片呢,
只有一个USB 啊,
难道是发送跟接收分开的!
keji1| | 2014-6-1 21:29 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-6-1 21:22
fifo,缓存的吗,会不会引起延迟啊!
这个应该速度很慢的,延迟也没关系
youxian1| | 2014-6-1 21:37 | 显示全部楼层
好玩
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
695
