[电路/定理]
共基极放大电路
楼主: huhaomcu
jz0095| | 2014-6-18 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
king5555:  很好的。C1的取值为C1=C2即可你觉得恰当与否。  发表于 2014-6-17 23:04
C2的取值原则跟C1的相同。由于基极节点电阻(k ohm级)和R3节点电阻相差较大,在同样的RC>10T条件下,两个电容的取值相差也会较大。
看入发射极的阻抗约为10欧量级,如果没有R2,C2需较C1大两个数量级。
如果全靠增加R2调整时间常数,R2需要很大,对增益会降低很多,不可行。如果信号源内阻是50欧,令R2=40欧左右,会起到阻抗匹配作用,但是对调整时间常数作用有限。由此看来,R2主要用于阻抗匹配。
根据上述估算,先确定低阻一侧的C2,然后让C1=C2,是可行的,只是C1的裕量会过大。
以上的估算方法不受频率高低的限制。对于低频高输入阻抗,隔直电容取值可以较小,就是上述原理。
一点修改:
C的取值范围需满足 2πRC>10T,量纲(秒)
Lgz2006| | 2014-6-18 21:34 | 只看该作者
胡言一派   乱语连篇
jz0095 2014-6-19 13:34 回复TA
幼稚。
23
Lgz2006| | 2014-6-19 09:29 | 只看该作者
很多人不明白,再来一个交流等效
春天里的剪刀菜 2014-6-19 12:29 回复TA
连一个CCCS的影子都没有,哪里是交流等效?
24
逗你玩~~~| | 2014-6-19 09:42 | 只看该作者
“串并联”负反馈而已~~~
jz0095| | 2014-6-19 13:33 | 只看该作者
21楼的一点修改:
C的取值范围需满足 2πRC>10T,量纲(秒)。
xukun977 2014-6-19 15:32 回复TA
加2pi不是画蛇添足吗?
26
Lgz2006| | 2014-6-19 15:02 | 只看该作者
教授说“春天里的剪刀菜  R2完全没用,应该短路。  发表于 2014-6-18 07:47”
专家说“R2调整时间常数”+“R2主要用于阻抗匹配” 发表于 2014-6-18 21:00
专家教授哪个比较无知些
春天里的剪刀菜 2014-6-19 18:26 回复TA
老六最无知,竟然不知道加大耦合电容C1、C2或者C3都可以降低下限频率。
27
Lgz2006| | 2014-6-19 15:25 | 只看该作者
你能解释这句话么
jz0095| | 2014-6-19 15:48 | 只看该作者
意思是,射频和低频对C的估算方法是相同的(实现手段上会有不同)。后半句是举例。
1261867136| | 2014-6-19 15:56 | 只看该作者
额,直流通路表明,R3,参与了静态工作点的设置;交流通路表明,R3,防止输入信号直接接地....
jz0095| | 2014-6-19 17:22 | 只看该作者
xukun977  加2pi不是画蛇添足吗?  发表于 2014-6-19 15:32
RC=1/ω,2πRC=1/f,量纲:秒,2πRC>10T,两边量纲相等。
Lgz2006| | 2014-6-19 19:59 | 只看该作者
是jz及时发见失误了
RC=1/ω,2πRC=1/f,2πRC=T,三式完全一致,只有更实用更习惯问题
但问一个:怎么就想到用周期,而不用频率来表达计算C呢?
不叫幅频特性叫幅周?还有这种不良习惯?
jz0095| | 2014-6-19 20:50 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-6-19 19:59
是jz及时发见失误了
但问一个:怎么就 ...
也是,从时间常数出发,就统一到时间量纲,只管C取值,没管幅频特性。哦,我明白xukun977为什么说画蛇添足了。
Lgz2006| | 2014-6-19 21:06 | 只看该作者
3个式子哪个不是时间量纲?诡辨!
@king5555 你对jz的辩解满意么,或有另外高见?
jz0095 2014-6-20 07:27 回复TA
小儿科的思维,后语不搭前言,驴唇不对马嘴。修改是针对RC>10T量纲不等,谁不知道那3个式子量纲相等?
34
Lgz2006| | 2014-6-20 20:12 | 只看该作者
又给封出了个大shi
@king5555
1.虽然同是C1=C2,21楼大shi给出的原则与“多级RC不都设在fL上”原则完全不一样
2.R2自然提高了输入电阻,但完全不是为源阻抗匹配。你见过高频放大这样匹配?
相信你并没有理解他的原理原则
@jz0095
就知道狗嘴不会吐莲花,2π影响量纲吗
不懂不要装懂,唬得了别人唬不了俺。装什么神,一接地气就完蛋——gm都搞不懂的家伙
jz0095 2014-6-20 21:50 回复TA
不懂装懂,频率角频率的量纲相同?思维狭隘。
35
xukun977| | 2014-6-20 20:24 | 只看该作者
我以前发过个找错的帖子,关于量纲的,这里用上了
很多人误以为2pi就是数字6.28,这是错的。我说的"画蛇添足",依据就在于此。
jz0095| | 2014-6-20 21:43 | 只看该作者
很多人误以为2pi就是数字6.28,这是错的。我说的"画蛇 ...
角频率频率量纲的区别。
Lgz2006| | 2014-6-20 22:32 | 只看该作者
RC(τ)量纲是什么?
周期(T)量纲是什么?
加个“2π”修正量纲了吗?
RC=10T量纲不等?
这里,2π是“无量纲常数”好不好
如果2π有量纲(设为⊰),那么jz你修正了半天岂不是错了?
2πRC=T ,代入量纲得: ⊰*s=s  得悖论:s≠s
jz,你好无知啊
jz0095| | 2014-6-20 22:37 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-6-20 22:32:08 |只看该作者 点评回复 |返回版面
RC(τ)量纲是什么?
周期(T)量纲是什么?
加个“2π”修正量纲了吗?
RC=10T量纲不等?
这里,2π是“无量纲常数”好不好
jz,你好无知啊
拍照留念。看看L6什么时候自己才能明白过来。
基础的不能再基础的概念,挣扎ing。
路过打酱油。。| | 2014-6-20 22:46 | 只看该作者
喜感来了....
RC(τ)量纲是什么?
周期(T)量纲是什么?
加个“2π”修正量纲了吗?
RC=10T量纲不等?
这里,2π是“无量纲常数”好不好
RC——时间常数,对于简谐信号此为[秒/弧度]。
2π是个单位转换关系,通常为[弧度/周]
2πRC其单位是[弧度/周][秒/弧度]=[秒/周],这就是周期。
这里2πRC>>T,表示了“周期”的比较关系。
其实类似的关系很多,譬如
10[dm/m]
100[cm/m]
1000[mm/m]
等等....
Lgz2006 2014-6-20 23:20 回复TA
往细里究往深里弄这个,别说,还真非老抽莫属,十分
40
xukun977| | 2014-6-20 23:06 | 只看该作者
喜感来了。。。
现在时间是11:05,大伙就别修改帖子了哈,否则喜感没了。
Lgz2006 2014-6-20 23:28 回复TA
那就是夜半临双喜啦
