[DCDC]
电源问题
1151|5
主模块采用DC12V供电,单独一个主模块运行电流为206mA,加上5个子模块(子模块由主模块供电)之后总电流580mA,此时HT7333的电压输出不断减小,总电流也不断减小,LM2596发热严重,但是输出电压不变。请大家指点一下,还有什么需要补充说明的大家请说
cby981541| | 2014-6-20 22:29 | 只看该作者
C2的材料有问题吧?需要使用高频电解+多个陶瓷电容并联的组合结构的。
另外,HT733**是线性降压器件。其功耗不可忽略。建议使用DC-DC器件。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
1456276911 + 3 赞一个!
cby981541| | 2014-6-20 22:30 | 只看该作者
还要提示一下,以后画电路时注意不断提高可读性和美观性。
lxw1017| | 2014-6-21 22:19 | 只看该作者
HT7333输出3.3V,7350输出5V,两个反了,2596输出5V?7530不多余?
1456276911|  楼主 | 2014-6-22 08:48 | 只看该作者
这个问题看到了,焊接的时候调换了,LM2596在此输出7.5V
xidaole| | 2014-6-23 20:33 | 只看该作者
LM2596发热严重 ,计算一下LM2596输出电流的波纹系数,调节其电感值;电路图看了费劲。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
1456276911 + 3 赞一个!
