100
3万
14万
坛主
esfans 发表于 2019-3-25 12:14 @maychang 请教:74楼 图 (在mos 开启工作图中),t3 - t4 是 可变电阻区, t4时刻对应的 VGS 是那个参数 ...
初级技术员
maychang 发表于 2019-3-25 17:47 74楼图中虚线(表示漏极电流)是错误的。
esfans 发表于 2019-3-29 13:14 @maychang : 那正确的ID的曲线是 ? 是 T0 - T4 都是在缓慢爬升,到T4 后是 完全饱和最大电流 ? ...
maychang 发表于 2019-3-29 16:39 漏极电流从时刻t2从零开始上升(t0~t2漏极电流为零),到t3达到受电源电压和负载决定的最大值。 ...
esfans 发表于 2019-4-1 16:34 @maychang T3 之后,电流已经达到电源 和 负载决定的最大值(那就是说MOS 已经达到 类似三极管完全饱和导 ...
maychang 发表于 2019-4-1 16:54 那 T3- T4 状态 Qg 还在充电,那T3-T4时间段对计算最大开关速度没意义 ?(因为电流已经达到最大了,那可 ...
esfans 发表于 2019-4-2 11:29 @maychang 厂商提供的Qg 值都是 包含 T3-T4 阶段,可以根据直接提供到 T0-T3阶段的Q 值计算开关频率,这 ...
maychang 发表于 2019-4-2 12:11 由于产品参数的分散性和实际应用环境的变化,不可能根据Qg值来判断t3时刻。 ...
esfans 发表于 2019-4-7 17:50 @maychang 86楼的 问题2 是什么答案? 谢
下载附件
2019-4-7 17:55 上传
59
313
939
高级技术员
maychang 发表于 2019-4-7 17:57 问题 2 : T4 时刻的 Vg 电压 是由具体应用时给定的驱动电压 ? 比例 某电路中给定的 门极驱动是15V , ...
Power0088 发表于 2019-5-5 14:50 老师,dfn5x6封装,60V,400A,0.5mR的mos管,需要怎么测试,确定性能?
maychang 发表于 2019-5-5 14:56 测试MOS管性能,一般整机厂家办不到。 最好是仔细阅读该型号MOS管原生产厂家提供的datasheet。 ...
2019-5-28 19:47 上传
2019-5-28 19:48 上传
Power0088 发表于 2019-5-28 19:49 老师,像这两副图是测试MOS的两个参数,S端加这个电阻的目的是什么,需要加多大合适呢?
49
167
504
376
资深技术员
33
84
264
中级技术员
maychang 发表于 2014-7-20 19:19 你要300ns,管子Rise Time有68ns,所以你的驱动能力应该在(300ns-68ns)内使管子导通。也就是说,驱动电 ...
实习生
maychang 发表于 2016-3-10 18:15 功率MOS管的datasheet一般都会提供这样的曲线。从此曲线上可以读出每次动作所需要充电或者放电的电量。 ...
2020-3-20 09:18 上传
830
2664
7998
高级工程师
luochangqing112 发表于 2014-7-20 19:41 谢谢,这么热的天大周末的还给我回复。还有两点疑问, 1、根据参数,这个测试是在条件VGs=10V下获得的, ...
luochangqing112 发表于 2014-7-21 09:35 测得的mos开启波形,如图,是0V-4V时间为T1, 4V持续时间为T2,4V上升到15v的时间为T3,15v上升到18V的时间 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
